Plus d'accès à mon HA, connexion impossible
Depuis ce matin, je n’ai plus accès à HA
depuis mon navigateur via l’adresse IP fixe 192.168.1.51:8123 j’ai le message « site inaccessible »
Via l’application HA, idem
Depuis ma LiveBox, gestion de matériel, je ne vois pas mon RPI connecté
j’ai mis un câble Ethernet directement entre ma box et mon RPI mais même problème
Sur mon RPI, les leds sont allumées
une idée du problème ? une piste à suivre ?
RPI 4 en wifi + SSD
Si tu peux brancher un écran dessus tu auras plus d’info. Sinon reboot électrique et analyse des log de la session précédente pour voir.
J’ai déjà fait un reboot électrique, mais toujours le problème
Donc reste l’écran. Tu utilise quel support de donnée, une carte sd ?
Edit : j’avais pas vu ssd… Il clignotte si tu as des led dessus ?
il n’aurait pas juste changé d’ip ?
tu as testé http://homeassistant.local:8123 tu as testé le port du supervisor qui est 4357 ?
Pas de carte SD, je boot sur SSD et stockage sur SSD
Tu peux voir s’il est bien actif ? Si tu as des leds sur ton boitier ssd ?
http://homeassistant.local:8123/ me donne la même chose
dans ma gestion de matériel sur ma box, je ne vois pas d’autre matériel donc il n’a pas changé d’IP
Si tu as une carte sd sous la main essaie de mettre un os dessus et démarre le (en enlevant le ssd). On verra si la box le voit.
comme le dit @Idaho947 faut brancher un écran dessus
Ps : tu n’aurait pas installé des certificats ssl pour du https ?
mais si tu ne vois pas l’ip ça semble est un autre soucis
tu n’as pas testé le port du supervisor ? http://homeassistant.local:4357
je clique directement sur le lien ?
si c’est le cas, ca ne fonctionne pas non plus, site inaccessible
bon ça semble plus grave alors :confused:
Je viens de creer une carte SD, je l’ai mise dans le RPI, retirer le SSD et booter
toujours le même problème
Je ne vois pas mon RPI dans la liste des matériels connectés sur la LiveBox
sans écran on est aveugle
Finalement mon RPI vient d’apparaitre sur mon réseau en 192.168.1.24
Avec la SD ou ton sdd ?
avec la carte SD.
j’espère que ce n’est pas le SSD qui est HS
Maintenant qu’on sait que c’est pas le pi. Plus qu’a remettre le ssd et voir ce qui se passe.
fixe l’ip dans la box ou ailleurs déjà ça serait un bon début, parce que là tu ne sais même pas si il a pas changé d’ip à priori.
cdt
L’ip était déjà fixe, et avec le SSD aucun matériel n’apparait dans la liste
