Plus de device zigbee dans z2mqtt après une restauration
Je cherche à migrer z2mqtt de 1.42 vers 2.1.1 sans succès. Je viens de faire une restauration, ce n’est pas la premiere fois, je vais dans la page web et je ne vois plus mes device. l’addon est bien starte
je dois faire une manipulation après la restauration?
merci par avance
essaye d’activer un appareil ( allumer une ampoule, une prise ) voir si le réseau revient.
Tu n’as aucun message d’erreur dans les logs de Z2M ?
Sinon ta migration de Z2M 1.42 vers 2.0 n’est pas compliqué.
Il te faut ces lignes dans ton configuration.yaml de Z2M ( à ajouter si tu ne les a pas ) :
advanced:
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  homeassistant_legacy_triggers: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
device_options:
  legacy: false
Ensuite pour la configuration de la clé Zigbee, il te faut le adapter qui est obligatoire pour la v2.0. Appart la Sonoff P ou ce n’était pas obligatoire avant la v2.0, les autres clés Zigbee avaient déjà l’option.
voici le genre de message que j’ai dans la log
[2025-02-19 07:50:40] info: 	zh:ember: [NCP COUNTERS] 4579,591,42968,20,7,0,39,37,38008,0,0,0,62,0,0,50,0,0,0,0,0,309,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0
[2025-02-19 07:50:40] info: 	zh:ember: [ASH COUNTERS] 1697,42856,91,42765,0,0,0,0,1543193,42765,42765,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
[2025-02-19 07:53:37] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:53:41] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:53:45] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:53:54] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:53:58] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:54:00] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:54:01] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:54:02] error: 	zh:ember: Delivery of BROADCAST failed for '65532'.
[2025-02-19 07:54:02] error: 	zh:ember: Delivery of BROADCAST failed for '65533'.
[2025-02-19 07:54:02] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:54:04] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:54:05] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
[2025-02-19 07:54:07] info: 	zh:ember:ezsp: Received network/route error ROUTE_ERROR_MANY_TO_ONE_ROUTE_FAILURE for "22696".
c'est l'appareil 0X58A8 qui pose un problème de routage.
Un appareil Tuya je suppose ?
bonjour
oui j’ai un actionnaire de porte de garage et radar
je fais quoi je les débranche rebranche ou reinit
merci pour l’aide
Ca ne changera pas grand-chose, c’est l’appareil qui fait de mauvais routages. Le mieux serais de changer d’appareil et de ne pas prendre du Tuya :wink:
Tu les débranche et tu les jette :rofl:
Vise le radar en premier ces modèles sont les grand spécialiste du spam reseau.
mais quand j’ai la conversion comme 58A8 je vais ou pour savoir le modele?
pas prendre du tuya… un peu complique sous zigbee car meme certain aquara sont du tuya déguisé.
Non pas du tout aqara et tuya sont bien distinct (et concurrent sur le marché chinois). Mais bon j’ai pas ce problème pour ma part j’évite l’un et l’autre. Chacun modifie le protocole zigbee à sa sauce.
Dans le dashboard de Z2M, tu verras dans la liste le numéro de l’appareil dans la colonne adresse IEEE
merci pour l’info mais je n’est plus aucun device dans le dashboard donc je ne vois rien. Chose bizarre mes deux detecteurs de fumee sont revenu…
donc il faut que je trouve le coupable :grinning:
