Plus de fichiers de log
Je n’ai plus les fichiers :
/homeassistant/home-assistant.log
/homeassistant/home-assistant.log.1
dans File Editor je n’ai que
/homeassistant/home-assistant.log.fault qui est vide
Est-ce normal ?
oui, c’est depuis la release 2025.11.0.
une intégration est sorti, pour recréer un fichier log:
edit:
il y a eu du changement plus besoin de l’intégration :
Bonjour @WarC0zes ,
Merci pour l’info, mais où est-ce que je dois rentrer les lignes :
ha core options --duplicate-log-file=true
ha core rebuild
ha core restart
dans le terminal de HA. exemple avec le module complémentaire Terminal & SSH.
ca a dû être supprimé à un moment donné, voici le retour que j’ai (core-2026.1.2) :
➜  ~ ha core options --duplicate-log-file=true
Error: unknown flag: --duplicate-log-file
Usage:
  ha core options [flags]
Aliases:
  options, option, opt, opts, op
Examples:
  ha core options --backups-exclude-database=true
Flags:
      --audio-input string                 Profile name for audio input
      --audio-output string                Profile name for audio output
      --backups-exclude-database[=false]   Backups exclude Home Assistant database file by default
      --boot                               Start Core on boot (default true)
  -h, --help                               help for options
      --image string                       Optional image
      --port int                           Port to access Home Assistant Core (default 8123)
      --refresh-token string               Refresh token
      --ssl                                Use SSL
      --watchdog                           Use watchdog (default true)
Global Flags:
      --api-token string   Home Assistant Supervisor API token
      --config string      Optional config file (default is $HOME/.homeassistant.yaml)
      --endpoint string    Endpoint for Home Assistant Supervisor (default is 'supervisor')
      --log-level string   Log level (defaults to Warn)
      --no-progress        Disable the progress spinner
      --raw-json           Output raw JSON from the API
Ca l’air de bug malgré un fix sorti :thinking:
J’ai testé, ça fonctionne
Je n’ai pas eu besoin de taper la dernière ligne de :
ha core rebuild
ha core restart
après « ha core rebuild » HA à redémarré tout seul, maintenant j’ai bien 2 nouveaux fichiers :
home-assaistant.log
home-assaistant.log.1
Je viens juste de tester et ça ne fonctionne pas pour moi non plus Malgré la version 2026.1.2
En fait la commande ne fonctionne pas à partir du terminal dans Studio Code Server Mais elle fonctionne correctement à partir de terminal&ssh
Et bien sûr ne pas oublier de faire un rebuild après la commande. Et là tout fonctionne correctement :slight_smile:
c’étais bien préciser dans mon message :wink:
Chez moi, ni en SSH, ni depuis proxmox, ni depuis le terminal dans HA :wink:
