Après avoir fait des modifs dans le fichier YAML j’ai demandé un redémarrage de HA mais ça moulinait
J’ai donc débranché mon RPI5 sur lequel est installé HA (sur SSD) mais là je n’ai plus rien
J’ai démonté et remonté le SSD sur son support (pour éventuellement piéger un mauvais contact), mais pas mieux, rien de n’affiche
Que me conseillez vous ?
Renseigner votre problème
La vérification avant redémarrage ne disait rien de particulier; juste un sablier qui tourne mais au bout de 10 min j’ai compris qu’il allait tourner longtemps
Je n’ai pas d’écran à brancher ; je suis débutant sur HA et j’ai installé HA sur un SSD en suivant un tuto; le plus dur a été de passer le boot de la carte SD vers le SSD mais ça c’est OK
A noter que home assistant apparait bien dans le réseau de ma box internet (SFR).
Je peux essayer de me reconnecter à partir de mon PC (de mémoire j’avais utilisé PUTTY) ?
Non pas souvenir d’avoir regarder ce point… apparemment j’aurais dû.
Sans écran que puis je-faire ? réinstaller HA sur le SSD ? (je suis au début de l’install, donc pas de grosses pertes)
Ok donc je dors mon SSD du RPI5 et je réinstalle HA depuis raspberry imager ?
Mais du coup mes sauvegardes sont sur le SSD ou ailleurs ( pas très grave pour moi car je débute mon install mais pourrait être un problème plus tard…)
Si tu sors le ssd et que tu y a accès depuis un ordinateur, tu peux toujours essayer de corriger voir même supprimer le fichier configuration.yaml, remettre le ssd et tenter un redémarrage.
