J’ai tenté d’ajouter à ma conf Zigbee (sur clef USB Sonoff 3.0) mosqitto et zigbee2mqtt
d’ailleurs, est ce qu’on peut avoir les deux sur un même systeme et le meme device USB ?
comme j’avais rien, j’ai désinstallé ces 2 packages.
toujours rien, je remet ma sauvegarde complete d’il y a 4 jours
toujours rien
j’ai ensuite viré tous mes devices zigbee qui avaient l’air HS
toujours rien
dans les logs, j’ai trouvé çà:
Your network is using the insecure Zigbee2MQTT network key!
13:20:46 – (ATTENTION) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py - message survenu pour la première fois à 13:10:35 et apparu 2 fois.
Unknown cluster 510
13:20:37 – (ATTENTION) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy/zcl/__init__.py - message survenu pour la première fois à 13:10:27 et apparu 2 fois.
Can't read Supervisor data: Can't read stats from addon_core_ssh: [Errno Expecting value] : 0
13:15:22 – (ATTENTION) Home Assistant Supervisor
Ce qui m’embête, c’est que j’ai pas de pythonx.y dans /usr/local/bin …
2022-03-17 13:21:24 INFO (MainThread) [zigpy_znp.zigbee.application] Permitting joins for 60 seconds
2022-03-17 13:21:24 DEBUG (MainThread) [zigpy_znp.api] Sending request: ZDO.MgmtPermitJoinReq.Req(AddrMode=<AddrMode.NWK: 2>, Dst=0x0000, Duration=60, TCSignificance=1)
2022-03-17 13:21:24 DEBUG (MainThread) [zigpy_znp.api] Received command: ZDO.MgmtPermitJoinReq.Rsp(Status=<Status.SUCCESS: 0>)
2022-03-17 13:21:24 DEBUG (MainThread) [zigpy_znp.api] Received command: ZDO.MgmtPermitJoinRsp.Callback(Src=0x0000, Status=<Status.SUCCESS: 0>)
2022-03-17 13:21:24 DEBUG (MainThread) [zigpy_znp.api] Received command: ZDO.MsgCbIncoming.Callback(Src=0x0000, IsBroadcast=<Bool.false: 0>, ClusterId=32822, SecurityUse=0, TSN=3, MacDst=0x0000, Data=b'\x00')
2022-03-17 13:21:24 DEBUG (MainThread) [zigpy.zdo] [0x0000:zdo] ZDO request ZDOCmd.Mgmt_Permit_Joining_rsp: [<Status.SUCCESS: 0>]
2022-03-17 13:21:24 DEBUG (MainThread) [zigpy.zdo] [0x0000:zdo] No handler for ZDO request:ZDOCmd.Mgmt_Permit_Joining_rsp([<Status.SUCCESS: 0>])
Si j’essaye de rajouter un device, j’ai ca à la console lors de l’appairage
logs core (les seuls qui ont l’air de dire des choses)
2022-03-17 14:04:19 WARNING (MainThread) [zigpy.zcl] Unknown cluster 510
2022-03-17 14:04:25 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'SAGEM EMTA62-2' for upnp integration not ready yet; Retrying in background
2022-03-17 14:04:25 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Setup of media_player platform samsungtv is taking over 10 seconds.
2022-03-17 14:04:28 WARNING (MainThread) [zigpy_znp.zigbee.application] Your network is using the insecure Zigbee2MQTT network key!
/usr/local/lib/python3.9/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1043: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host '192.168.92.233'. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/1.26.x/advanced-usage.html#ssl-warnings
warnings.warn(
2022-03-17 14:04:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating samsungtv media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2022-03-17 14:04:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of media_player.tv_salon is taking over 10 seconds
warnings.warn(
et il ne se passe rien.
je suis sur un Raspberry PI 4 avec un boot sur SSD M.2 en USB
des idées ?
Raspberry PI 4b / 4GB Ram, boot sur M.2 en USB de 256 GB
System Health
version | core-2022.3.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.92-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 7.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.03.4 |
docker_version | 20.10.9 |
disk_total | 237.7 GB |
disk_used | 8.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Studio Code Server (4.1.0), Node-RED (11.1.0), Terminal & SSH (9.3.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.105.2), Samba share (9.5.1) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 9 |
mode | storage |
