Plus d'historique pour mon capteur de température!
Bonjour à toutes et à tous,
Capteur de température (SonOff - modèle SNZB-02D) qui ne renvoie plus d’historique
Tout d’abord, je dois préciser que je suis assez débutant :smirking_face:
Depuis quelques temps (je ne saurai dater exactement), mon capteur de température intérieure, qui par ailleurs fonctionne parfaitement, ne renvoie plus de données dans l’historique.
C’est le cas également pour un capteur de température extérieure (Sonde de température extérieure_TZ3000_xr3htd96 TS0201).
Bêtement, je dirais qu’il s’agit d’un problème global.
Quelqu’un a’-t-il une idée?
Dans l’attente de vous lire.
version core-2025.7.4
installation_type Unsupported Third Party Container
hassio false
container_arch null
user abc
python_version 3.13.3
os_version 6.6.62+rpt-rpi-2712
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2471
Downloaded Repositories 2
dashboards 3
resources 0
views 15
Network Configuration
adapters lo (disabled), wlan0 (enabled, default, auto), br-bb94d4684b87 (disabled), docker0 (disabled), vethab44145 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), wlan0 (192.168.1.100/24), br-bb94d4684b87 (172.18.0.1/16), docker0 (172.17.0.1/16), vethab44145 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), wlan0 (2a01:cb06:1c2:6000:e448:cf46:d0b7:5b30/64, fe80::4ca5:70ce:4ae0:dedb/64), br-bb94d4684b87 (fe80::42:13ff:fe31:f4a4/64), docker0 (), vethab44145 (fe80::9c37:1fff:fef5:1421/64)
announce_addresses 192.168.1.100, 2a01:cb06:1c2:6000:e448:cf46:d0b7:5b30, fe80::4ca5:70ce:4ae0:dedb
oldest_recorder_run 2 novembre 2025 à 08:29
current_recorder_run 2 novembre 2025 à 09:29
estimated_db_size 66.44 MiB
database_version 3.48.0
Bonjour, Quand tu dis que tu n’as plus l’historique, est-ce que tu veux dire que tu as les données sur les derniers jours mais pas avant? Par défaut, tu devrais avoir une dizaine de jours.
D’après ton message, il semble que tu avais l’historique dans le passé. Correct? Qu’as-tu fait entre temps?
Il est possible que pour une raison ou une autre, la base de données historique est corompue. Ty devaris le vois dans le log.
Tu peux lire ce sujet qui en parlait : Problème historique - Entraide Home Assistant - Home Assistant Communauté Francophone
Bonjour, je n’ai plus de données depuis deux semaines je dirais. J’avais l’historique dans le passé. Je n’ai pas l’impression d’avoir changé quoique ce soit sur ce capteur. Comment voir si la base de données historique est corrompue?
Merci pour ton aide.
Dans le sujet que j’ai partagé au dessus, tu verras que l’utilisateur qui avait le soucis a confirmé qu’il avait des erreurs de recorder dans les log de HA. As-tu regardé dans les log de HA chez toi?
Pareil que @Gilles2 , as tu par hasard changé la configuration de ton recorder ?
Le problème est « matériel ». La carte SD sature à la longue et ne peut plus rien enregistrer. J’ai fait du ménage et ça refonctionne. Désolé…
Carte SD pour HA? comme pour tout système domotique en prod, c’est se tirer une balle dans le pied :wink:
Gaffe également aux mises à jour, avec les changements qu’il y a potentiellement à chaque mise à jour, ça risque de faire bcp de boulot au moment de la mise à jour :slight_smile:
cdt
