J’ai l’intégration « Arlo Camera Support » de @twercked qui fonctionnait bien.
Depuis quelques jours je m’aperçois que ça ne fonctionne plus et j’ai la notifications suivante :
File "/config/custom_components/aarlo/pyaarlo/backend.py", line 497, in _mqtt_main
self._event_client.connect(self._arlo.cfg.mqtt_host, port=443, keepalive=60)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
return self.reconnect()
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
sock = self._create_socket_connection()
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
File "/usr/local/lib/python3.12/socket.py", line 828, in create_connection
for res in getaddrinfo(host, port, 0, SOCK_STREAM):
File "/usr/local/lib/python3.12/socket.py", line 963, in getaddrinfo
for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
socket.gaierror: [Errno -2] Name does not resolve
If error persists you might need to change config and restart.
J’ai l’impression que toute la platform « aarlo » n’est plus prise en compte :
The following integrations and platforms could not be set up:
aarlo (Show logs)
aarlo.binary_sensor (Show logs)
aarlo.sensor (Show logs)
aarlo.media_player (Show logs)
aarlo.alarm_control_panel (Show logs)
aarlo.camera (Show logs)
aarlo.switch (Show logs)
Please check your config and logs.
Est-ce que quelqu’un a le même soucis ? Peut-être suite à une MAJ (mais j’ai rechargé une sauvegarde de deux semaine smais pareil)?
peu tu mentionner le lien de l’intégration que tu utilise ?
ha non, mais ça y ressemble.
C’est identique tu veut dire
C’est exactement les même logs que toi.
Tu est en version beta ou pas ?
il y a un PR pour fix 2024.4, mais en attente de validation Quick fixes for HA2024.4+ deprecations in 0.7.4.2, fixes #896, fixes #897 by RustyDust · Pull Request #908 · twrecked/hass-aarlo · GitHub
Je n’ai aucun soucis avec le composant aarlo.
Je n’ai pas installé la beta avec la prise en charge de l’UI, je suis toujours en version yaml.
Il est possible que j’ai installé la dernière béta à un moment.
Là je suis bien revenu sur la 7.4.2 mais idem.
Si je comprend bien le PR, il faut que je réécrive les fichiers selon ce qu’il y a écrit en vert?
Je ne sais pas ce que ça veut dire « prise en charge de l’UI »…
J’ai modifié mon yaml selon le PR mais rien ne change après redémarrage
Avec les bêta il n’y a plus de config en yaml.
Tout se passe via le menu intégration avec la console interface UI
Bon, j’ai rechargé une sauvegarde d’il y a un moins.
Je n’ai plus l’intégration Arlo dans le menu Intégration.
Je vois que je suis en 7.4.2 mais toujours le même problème donc mon soucis n’est lié à la version béta.
J’ai rechargé une version 7.4.0 d’Arlo mais pareil…
Finalement, j’ai ajouté dans config.yaml là ou j’avais mes codes concernant aarlo :
aarlo:
backend: sse
mes caméras sont revenues.
je vais attendre pour installer les versions beta (par contre j’ai remis la 7.4.2)
Ah oui j’ai toujours eu ca dns ma conf :
username: !secret arlo_username
password: !secret arlo_password
refresh_devices_every: 2
stream_timeout: 120
tfa_source: imap
tfa_type: email
tfa_host: 'imap.gmail.com'
tfa_username: !secret aarlo_tfa_username
tfa_password: !secret aarlo_tfa_password
save_media_to: "/media/Sonnette/${Y}/${m}/${F}-${T}"
backend: sse
Moi je ne l’avais mais jusqu’ici ça n’avait pas posé de problème.
A quoi sert cette ligne ?
A indiquer quand tu as l’abonnement et donc la sauvegarde des médias :
où dans HA et sous quel format ils doivent s’enregistrer.
D’accord, merci pour l’info
@zezinho71
pense a mettre ton sujet en résolu, merci.
Juste pour info, suite à la résolution de mon problème, j’ai tenté la version de aarlo v0.8.1.2 (avec l’ajout d’une intégration) > ça fonctionne nickel.
Juste mettre en commentaire (ou supprimer) la partie aarlo de mon configuration.yaml car ça mettait une alerte.
