C’est top les blueprint mais sauriez-vous si il est possible d’avoir un input permettant d’ajouter plusieurs entité (ça c’est possible), et d’avoir un trigger pour toutes ces entité (ça je sais pas
Exemple, j’ai input, je met tout mes motion sensor dedans, et un trigger qui s’active dès qu’un des motion sensor détecte un mouvement.
Je pense qu’il faille utiliser les groupes pour cela.
C’est ce qu’il faut utiliser pour un seul déclencheur sur plusieurs entités :
input:
detection_mouvement:
name: Détecteur(s) de mouvement
description: Un détecteur de mouvement ou un groupe de détecteurs
selector:
entity:
#device_class: motion
platform: state
entity_id: !input detection_mouvement
C’est ce qu’il me semblait mais j’aurais voulu éviter les groupes car on ne peux pas les definirs depuis l’UI. Enfin, je pense aussi que je ne pourrais pas les éviter.
Merci en tout cas
Tu peux toujours essayer de mettre le lien vers la documentation concernant les groupes.
Par contre, je ne pense pas que le champ description gère le markdown donc ce sera le lien complet dans la description (Group - Home Assistant)
