Bonjour, je suis en train de faire un pluviomètre à partir de Wemos D1 mini pro d’une pile et d’un panneau solaire mais je n’arrive pas à trouver le bon couple pour mon panneau/pile et ma pile est déchargé avant que mon panneau est eu le temps de recharger.
J’ai dans mon installation:
un panneau solaire de 5v/1a max
un TC4056A qui branché sur mon panneau et qui permet de recharger ma pile et alimenter la carte esp
un accu Li-ion 5200mAh
Je sais pas un grand expert en électronique/électricité et je voudrais avoir l’avis de personne plus calé dans ce domaine. Je ne suis pas dans une région avec des grandes journées d’ensoleillement.
J’ai vu qu’il existe des panneaux avec accus déjà intégrés. Est ce que ce serait plus efficace ?? panneau 1 panneau 2 panneau 3
Je ne suis pas spécialiste non plus et je suis peut être hors sujet mais si cela peut aider: je crois que la wifi consomme beaucoup.
A voir de l’éteindre et de transmettre que quand les accus sont rechargés.
De petits panneaux qui stockent eux même l’énergie, c’est bien car cela permet d’optimiser le couple photovoltaïque/batterie. Ceux que tu proposes sont faits pour alimenter des caméras qui, a priori, ont un débit beaucoup plus important qu’un pluviomètre, donc ils devraient convenir a priori.
Sinon il faut jeter un œil sur le cycle de charge et décharge de la batterie:
est ce qu’elle se charge complètement dans la journée?
est ce que sa charge n’est pas limitée et qu’une partie de l’énergie solaire n’est pas perdue?
quand est ce qu’elle se décharge complètement? en fin de nuit? au milieu?
La piste de @Haz est bonne.
En complément, ton panneau solaire est assez petit (5W), donc si le rendement solaire n’est pas au rendez-vous (les fameuses, grandes journées d’ensoleillement), tu recharges pas assez vite …
5,2Ah avec une charge à 1A, ça demande 5 heures 12 minutes de plein soleil pour charger la batterie et sans rien consommer
En complément le D1 consomme pas loin de 80mA, en 5V (0,4W) donc ça donne 65 heures d’autonomie (moins de 3j)
Et tout ça reste théorique … La capacité de la batterie diminue avec l’age et est souvent surestimée par le ‹ vendeur › … Les pertes (regulateur consomme aussi) sont pas prisent en compte…
EDIT : La conso du D1 pro c’est le double de celle du D1 normal …
bien sur que j’y avais pensé mais il s’agit d’un pluviomètre à pulsation et donc je peux difficilement le mettre en veille prolonger comme un capteur de température
A mon avis, là tu pars dans une mauvais direction. Exclure dès le début la réduction de conso c’est exclure une solution qui t’assures un gain direct (et mesurable) en autonomie.
Mettre un panneau solaire plus grand, c’est une solution (pas forcément mauvaise ni unique) mais qui n’as pas de certitude sur l’apport : la quantité de soleil varie d’une journée à l’autre donc c’est pas constant et en plus il manque les estimations de production pour avoir une idée de comment calculer la taille…
Comme je l’ai dit j’ai aussi un problème de distance et il me faut un esp avec antenne pour capter. De base j’en ai trouvé que sur des wemos pro. L’idée de diminuer la conso est bonne mais je me vois pas faire de l’électronique
Sans faire de l’électronique de folie, il y a surement des pistes d’amélioration.
Antenne externe, voire directionnelle ça doit pouvoir permettre de profiter d’une bonne couverte, d’une conso réduite, sans pour autant exploser le budget.
