J’ai un dongle Z-Wave qui fonctionne très bien avec l’add-on « Z-Wave JS ».
J’ai voulu installer l’add-on « Z-Wave JS UI » (anciennement ZWaveJSMQTT si j’ai bien compris) qui semble avoir plus de fonctionnalités que « Z-Wave JS » et là j’ai un soucis avec le port utilisé par le dongle.
Voici l’erreur que j’obtiens au démarrage de « Z-Wave JS UI » :
DRIVER Failed to open the serial port: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port.
Pour ces 2 add-ons, j’ai suivi la doc à la lettre. J’ai bien vérifié toute ma configuration, j’ai essayé plusieurs ports mais rien à faire.
Chaque port a un « device path » et un « device ID ».
Actuellement, le port qui fonctionne avec « Z-Wave JS » est :
device path: /dev/ttyACM0
device ID: /dev/serial/by-id/usb-xxxx_xxxx-xxxx
(j’ai remplacé les valeurs par des x)
J’ai été étonné de lire dans un thread que « Z-Wave JS UI » et « Z-Wave JS » ne peuvent pas cohabiter.
Dans le doute, j’ai désinstallé « Z-Wave JS » pour voir si c’était cet add-on qui bloque le port et empêche « Z-Wave JS UI » de l’utiliser.
Ça n’a pas l’air d’être le cas car « Z-Wave JS » est automatiquement réinstallé lorsque je démarre « Z-Wave JS UI » donc, de ma compréhension, ils sont complémentaires.
Je suppose que « Z-Wave JS UI », comme son nom l’indique, propose simplement une interface utilisateur à « Z-Wave JS ».
Bref, je suis paumé, je vois pas pourquoi ce port serait bloqué dans « Z-Wave JS UI » alors qu’il fonctionne bien dans « Z-Wave JS » et je n’ai aucun problème avec le Z-Wave.
Si quelqu’un a une idée…
| version | core-2023.9.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.21-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1286 |
| Downloaded Repositories | 22 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | April 12, 2024 at 02:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | true |
| google_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.09.2 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 109.3 GB |
| disk_used | 23.8 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (15.0.8), Samba share (10.0.2), MariaDB (2.6.1), Zigbee2MQTT (1.33.0-1), Mosquitto broker (6.3.1), Studio Code Server (5.10.2), Linky (1.1.0), pigpio (1.5.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Z-Wave JS UI (1.15.11), Node-RED (14.5.0), Z-Wave JS (0.1.90) |
| dashboards | 5 |
| resources | 23 |
| views | 40 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | September 11, 2023 at 21:36 |
| current_recorder_run | September 20, 2023 at 15:23 |
| estimated_db_size | 393.50 MiB |
| database_engine | mysql |
| database_version | 10.6.12 |
