Hello a tous !
Pour commencer meilleurs voeux a tous
Je souhaiterai récupérer le port Rx d’un sonoff dual R2, initialement prévu pour le formatage vers tasmota ou esphome pour brancher un pitinfo via esphome pour récupérer les infos du compteur.
Mais cela ne marche pas … Après des recherches j’ai trouvé que c’était le port GPIO3 mais aucune info ne remonte.
Je viens d’essayer avec un esp8266 les infos remontent correctement.
J’ai vu aussi sur internet que certains avais réussi à brancher un DHT22 sur ces ports mais via tasmota et je préférai rester sur esphome.
Est-ce que quelqu’un a deja eu le cas sur ce sonoff ?
Merci d’avance
vincen
Janvier 3, 2024, 4:36
2
Attention les GPIO des ESP ne peuvent pas être utilisés directement comme port série car ce ne sont pas les bons niveaux logiques ! Il faut un circuit adaptateur entre les deux…
Peux-tu partager aussi le code ESPHome que tu as essayé ?
Aïe … Ça arrange pas mes affaires ahah
Merci de la réponse et voici le code :
esphome:
comment: TIC
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0
level: DEBUG
esp8266_store_log_strings_in_flash: False
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "***************************"
ota:
password: "************************"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Tic Fallback Hotspot"
password: "3ZZHIgWX7IuL"
captive_portal:
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO05
- platform: shutdown
- platform: restart
status_led:
pin:
number: GPIO13
inverted: yes
uart:
rx_pin: GPIO3 # Pin Rx
baud_rate: 1200
parity: EVEN
data_bits: 7
binary_sensor:
- platform: status
teleinfo:
update_interval: 30s
historical_mode: true
text_sensor:
icon: mdi:clock-start
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "Esp Linky Local IP"
ssid:
name: "Esp Linky SSID"
- platform: teleinfo
tag_name: "OPTARIF"
teleinfo_id: myteleinfo
tag_name: "PTEC"
name: "Linky Tarif en cours"
icon: mdi:currency-eur
button:
- platform: restart
name: "Esp Linky Restart"
name: "Esp Linky Shutdown"
- platform: safe_mode
name: "Esp Linky Safe Mode"
- platform: wifi_signal
name: "Esp Linky WiFi Signal"
update_interval: 300s
#Linky Heure Creuse
tag_name: "HCHC"
state_class: "measurement"
device_class: "energy"
unit_of_measurement: "Wh"
#Linky Heure Creuse KWh
tag_name: "HCHC"
name: "Linky HC kWh"
state_class: "total_increasing"
unit_of_measurement: "kWh"
accuracy_decimals: 3
filters:
- multiply: 0.001
#Linky Heure Pleine
tag_name: "HCHP"
tag_name: "HCHP"
name: "Linky HP kWh"
filters:
- multiply: 0.001
#Linky Puissance apparente
tag_name: "PAPP"
name: "Linky Puissance Apparente"
unit_of_measurement: "VA"
icon: mdi:flash
#Linky Intensité
tag_name: "IINST"
name: "Linky Intensité"
unit_of_measurement: "A"
icon: mdi:flash
#Linky Intensité Maximum Journée
tag_name: "IMAX"
name: "Linky Intensité Max"
icon: mdi:flash
- platform: uptime
name: "Esp Linky Uptime"
update_interval: 120s
on_raw_value:
then:
- text_sensor.template.publish:
state: !lambda |-
int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
int days = seconds / (24 * 3600);
seconds = seconds % (24 * 3600);
int hours = seconds / 3600;
seconds = seconds % 3600;
int minutes = seconds / 60;
return (
(days ? to_string(days) + "d " : "") +
(hours ? to_string(hours) + "h " : "") +
(minutes ? to_string(minutes) + "m " : "")
).c_str()
