Port USB Freebox Delta
Hello tout le monde.
Mon adaptateur RFXcom branché sur la prise Usb C n’était pas reconnu par Home assistant.
J’ai enlevé le stick Zwave pour brancher la prise USB de mon adaptateur RFXcom.
L’adaptateur a tout de suite été reconnu.
Du coup, je me retrouve avec mon stick Usb Zwave sans pouvoir le brancher.
J’envisage d’acheter un petit hub Usb.
Dois-je prendre un alimenté ou un non alimenté suffit ?
Je ne vais pas brancher plus de 3 stcick sur le hub.
Home assistant installé sur Freebox Delta avec adaptateur RFXcom et Zwave.
__
J’ai réussit à faire fonctionner mon RFLINK et ma Conbee2 avec une rallonge et un simple hub non alimenté. Mais par contre tout est en USB3 (je ne sais pas si ça change quelque chose).
Et c’était juste le temps effectuer mes tests afin de changer de plateforme et de système domotique.
Après avoir consulté les forums sur la freebox, j’ai décidé d’acheter un hub alimenté (Usb2).
En effet, beaucoup d’utilisateurs se plaignent de plantage.
Les adaptateurs avec antennes consomment beaucoup d’énergie (10w ?).
Mon adaptateur RFXcom fonctionne après avoir branché sur le Hub, mais plus le stick Zwave.
Où puis-je regarder pour comprendre pourquoi ?
Le projet est top sur le papier, mais impossible de faire tourner Studio code Server. Elle est bizarre cette box est pas suffisamment puissante pour faire tourner HA sereinement.
Pour le coup je suis passé sous proxmox et mini pc et je n’ai plus de plantage, tout comme je n’ai aucun problème avec RFlink et ma conbee 2.
