Bonjour à Tous
Je cherche à synchroniser avec mon Home Assistant mon portail 2 battant qui a un moteur SOMFY Control Box 3S AXOVIA RTS.
J’ai une clé keygo gx20 290 synchronisée.
Je me dis que, comme la clé est synchronisée, je devrais pouvoir trouver le signal, car en plus j’ai déjà 2 volets roulants Somfy dans dans mon HA, J’ai le récepteur rfx…
Doc du Somfy Control Box 3S RTS
https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/cbx_3s_rts_install_fr_2015.pdf
Qu’est ce que vous en pensez?
Tadek
RaspBerry 4 - Home Assistant - Récepteur RFX433 - Clé Zigbee
J’ai essayé de voir si avec RfxManager, j’arrivais à récupérer un signal, mais j’ai rien du tout.
Avec la clé KeyGo, je l’ouvre, j’appuie derrière pour qu’elle clignotte et j’appuie ensuite sur le bouton, mais je n’ai aucun signal récupéré par Rfx Manager.
Est ce que c’est normal à votre avis?
Si rfxcom en mode undecoded ne voit rien passer ça veut probablement dire que c’est normal car pas compatible et que tu ne peux pas piloter ton portail avec lui
Slt
Il faut tester les commandes de ta télécommande, comme si tu commander le portail.
Mais le protocole RTS pas forcement lisible … voir en sélectionnant 433.42
Comme dit @Pulpy-Luke pas forcement compatible
@+Dom
