Bonjour à tous ! Je suis full newbie sur Home Assistant. Mais à 60 ans, c’est un très beau challenge pour les neurones.
Ma question est la suivante : comment agrandir la portée des réseaux Zigbee ? J’ai un capteur de température dans mon bureau - cave - quand le dongle est au rez de chaussée. Évidemment, les deux ne se connectent pas car trop éloignés l’un de l’autre. Une idée ? Merci d’avance.
| version |
core-2023.12.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.6 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.58-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.33.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1359 |
| Downloaded Repositories |
3 |
| HACS Data |
ok |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
5 janvier 2024 à 01:00 |
| relayer_connected |
true |
| relayer_region |
eu-central-1 |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
true |
| google_enabled |
false |
| remote_server |
eu-central-1-0.ui.nabu.casa |
| certificate_status |
ready |
| instance_id |
12e9599bc0d248dd834c8bc7d6785190 |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 11.2 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.12.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
219.4 GB |
| disk_used |
5.3 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Plex Media Server (3.3.2), Terminal & SSH (9.8.1), eWeLink Smart Home (1.4.3) |
| dashboards |
2 |
| resources |
2 |
| views |
5 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
12 décembre 2023 à 22:58 |
| current_recorder_run |
18 décembre 2023 à 23:23 |
| estimated_db_size |
28.28 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.41.2 |
Il n’y a pas de limite d’âge pour se lancer dans HA
Il te faut un ou des « routeurs » intermédiaires . Ce sont en général tous les modules alimentés en 220…prises connectées, ampoules connectées…etc.
Au fur et à mesure que tu ajouteras des équipements Zigbee, le réseau va automatiquement créer un maillage.
Merci pour vos réponses rapides. Figurez vous que j’ai déjà le dongle sonoff 3.0. Mais j’ai installé la Sky Connect. Elle marche parfaitement. Les deux ensemble, je suppose que ça va pas le faire ? Sinon, dans le cas où je réinstalle le single, il faut tout effacer ce qui a été installé en Zigbee ?
Non, tu ne peux avoir qu’un seul coordinateur en revanche tu peux flasher ta clé Sonoff en mode routeur. Ta clé Sonoff est une clé type P ou une clé type E ?
Tu es sous zigbee2mqtt ou sur ZHA ?
J’ai le dongle sonoff 3.0 P. En le flashant en tant que routeur, je peux donc l’associer avec la Sky Connect ? Ou je refais le réseau ?
Je suis en ZHA. Je ne suis jamais arrivé à le configurer en ZQ2MTT. Prochain challenge.
Merci pour les réponses.
Oui, tu peux flasher ta clé Sonoff en tant que routeur et l’appairer à ta clé SkyConnect pour augmenter ton maillage. Pour zigbee2mqtt, ce n’est pas très compliqué sous réserve d’avoir complètement supprimé ZHA.
Je vais essayer alors. Il y a un tuto qui traîne éventuellement ? Sinon, je cherche…
Bonjour, pour flasher ta clé avec un firmware routeur, le mieux est de passer par un scipt python. Tu peux suivre cette vidéo :
D’autres vidéos :
Le firmware que j’utilise :
Télécharger le fichier et extraire le .hex :
Ouh la, beaucoup d’infos ! Merci à toi ! Passe de belles fêtes de Noël ! Je te tiens au courant et encore merci !
