Position porte de garage via homekit
input_number:
  etat_precedent_porte:
    name: "État précédent porte Hormann"
    min: 0
    max: 100
    step: 1
    mode: box
    icon: mdi:history
input_boolean:
  hormann_update_trigger:
    name: "Trigger update HomeKit Hormann"
    initial: off
    sensors:
      etat_porte_hormann_numerique:
        friendly_name: "État numérique porte Hormann"
        unique_id: etat_porte_hormann_numerique
        value_template: >
          {% set ouvert = is_state('binary_sensor.etat_porte_hormann_etat_porte_hormann_any_1', 'on') %}
          {% set ferme = is_state('binary_sensor.etat_porte_hormann_etat_porte_hormann_any_2', 'on') %}
          {% if ouvert and not ferme %}
            1
          {% elif ferme and not ouvert %}
            -1
          {% elif ferme and ouvert %}
            0
      etat_porte_hormann_texte:
        friendly_name: "État texte porte Hormann"
        value_template: >
          {% set precedent = states('input_number.etat_precedent_porte') | int %}
            'Ouverte'
            'Fermée'
            {% if precedent < 50 %}
              'Ouverture'
            {% elif precedent > 50 %}
              'Fermeture'
              'Inconnu'
            'Incohérent'
      etat_porte_hormann_position:
        friendly_name: "Position porte Hormann (%)"
        value_template: "{{ states('input_number.etat_precedent_porte') | int }}"
cover:
    covers:
      portail_hormann_homekit:
        friendly_name: "Portail Hormann"
        device_class: garage
        position_template: "{{ states('sensor.etat_porte_hormann_position') | int }}"
        open_cover:
          service: switch.turn_on
            entity_id: switch.hormann_com_hormann_com_switch
        close_cover:
        stop_cover:
automation:
  - alias: "Mémoriser état précédent porte Hormann"
      - platform: state
        entity_id: sensor.etat_porte_hormann_numerique
    condition:
      - condition: template
        value_template: "{{ trigger.to_state.state | int in [-1, 1] }}"
      - service: input_number.set_value
          entity_id: input_number.etat_precedent_porte
Bonjour j ai deux capteurs pour connaitre l etat de ma porte de garage via homekit, l etat en ouverture et fermeture fonctionne mais l actualisation ouvert / ferme ne marche ,il faut fermé l app maison pour rafraichir . mes 2 capteurs sont actifs quand la porte est en mouvement. Pour cela j utilise un etat entre -1 fermé 0 ouverture ou fermeture 1 ouvert , Une idée pour améliorer
En résumé, ta logique est bien structurée, mais il est toujours bon de revoir les configurations complexes pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu et qu’il n’y a pas de meilleure façon de gérer les choses .
Dans la Définition des états : Tu utilises un système d’états numériques (-1 pour fermé, 1 pour ouvert et 0 pour ouverture/fermeture en cours). C’est clair et efficace. Cependant, il pourrait être utile de documenter ces états quelque part dans ta configuration pour référence future.
Pour résoudre ton problème je pense que tu peux améliorer la logique de ton sensor etat_porte_hormann_numerique et ajouter une automation pour mettre à jour l’input_number.etat_precedent_porte lorsque la porte atteint une position finale.
Voici une piste :
Modifie ton sensor etat_porte_hormann_numerique pour inclure une condition qui vérifie si les deux capteurs binaires sont inactifs :
    sensors:
        value_template: >
            1
            -1
          {% elif not ouvert and not ferme %}
            {% if precedent > 50 %}
              -1
Et crée une automation qui met à jour l’input_number.etat_precedent_porte en fonction de l’état final de la porte :
automation:
  - alias: "Mise à jour état précédent porte Hormann après mouvement"
      - platform: state
        to: '-1'
      - platform: state
        to: '1'
      - action: input_number.set_value
        data_template:
          value: "{{ trigger.to_state.state | int * 50 + 50 }}"
Dans cette automation, lorsque l’état numérique passe de 0 (mouvement en cours) à -1 (fermé) ou 1 (ouvert), l’input_number.etat_precedent_porte est mis à jour à 0 pour fermé ou 100 pour ouvert.
Essaie ces modifications et vois si cela améliore l’actualisation de l’état de ta porte de garage.
Bonjour j’ai fait cela.
C est une vrai galère pour gérer sur HomeKit , plus simple sur jxxxxxm et le plugin home bridge.
L état du widget app maison passe de ouverture ou fermeture mais repasse a ouvert et fin de course il faut killer app pour la mise à jour….
<cover:cover:
    covers:
        position_template: "{{ states('input_number.etat_precedent_porte') | int }}"
        open_cover:
            entity_id: switch.xxxxxx
        close_cover:
        stop_cover:
        icon_template: >-
          {% set state = states('sensor.etat_porte_hormann_texte') %}
          {% if state == 'open' %}
            mdi:garage-open
          {% elif state == 'closed' %}
            mdi:garage
          {% elif state == 'opening' %}
            mdi:garage-alert
          {% elif state == 'closing' %}
            mdi:garage-alert
            mdi:garage-variant
automation:
      - platform: state
    condition:
          value: >
            {% if trigger.to_state.state | int == 1 %}
              100
