Je propose cette info car, bien que ce soit simple, ça m’a demandé un peu de temps de recherche pour connaitre la faisabilité et le mettre en place. Donc si ceci peu aider quelqu’un j’en serai bien content.
Mon problème :
Je voulais gérer deux logements sur mon téléphone avec l’application HA companion/compagnon chacun d’entre eux étant équipé de home assistant.
Ma configuration :
- logement 1 : HA sur raspberry, version Core 2024.12.5, connexion distante via duckdns
- logement 2 : HA sur raspberry, version Core 2024.12.5, connexion distante via zerotier
- mon téléphone : xiaomi mi9T, HA companion version 2025.1.2-full qui gérait déjà mon logement 1
SOLUTION :
Ajout d’un deuxième logement dans HA compagnon :
- sur le téléphone dans l’appli HA compagnon
- aller dans le menu « Paramètres » puis « Application compagnon » : dans la partie « Serveurs et appareils » cliquer sur « Ajouter un serveur » puis saisir l’adresse manuellement (dans mon cas http://xxx.xxx.xxx.xx:8123, adresse « managed IPs » de zerotier associée à mon raspberry du logement 2)
- et c’est terminé
On passe d’un serveur/config à un autre par :
sélection du serveur dans la page « Application compagnon », puis dans la page du serveur : « Activer le serveur »
ou -
dans la page « Aperçu » : sur l’écran faire glisser 3 doigts vers la droite ou la gauche
ou -
dans la page « Aperçu » : sur l’écran faire glisser 3 doigts vers le haut, sélectionner le serveur désiré
la page web où j’ai trouvé l’info qui indique qu’on peut avoir plusieurs serveurs/configs gérées par une seule application compagnon : https://www.home-assistant.io/blog/2023/03/30/android-20233/
