Je n’ai pas de Shelly EM.
Mais la différence peut venir de la fréquence des mesures, surtout un jour où il y a bcp de fluctuations dans la puissance de production.
Le mode eco peut avoir un impact du coup.
Sinon y a t’il dans la doc des reço pour l’étalonnage/calibrage de la mesure du Shelly?
Les mesures du Shelly remonte assez rapidement.
Tu peux vérifier directement sur le shelly les valeurs, ou vérifier sur Historique (de HA) suivant le nom de ton sensor qui fait le total Power, pour voir les variations si trou !
Il faut être sûr de la mesure par correspondance avec une mesure étalonnage avec appareil autre !
Mais qui du Shelly ou du convert (onduleur) donne la bonne mesure ?
Simple question, chez shelly il conseil d’installer un contacteur de puissance de 2A max et relier le O sur A1. Je ne vois nul pars de contacteur 2A avec A1. Une idée ?
je ne sais pas a quoi sert le O en effet pour le contacteur. Je l’ai jamais branché ca marche depuis 2 ans comme ca.
En revanche il y a un bouton switch qui n’agit sur rien chez moi. Peut etre ca agit la dessus …
Je pensai pouvoir y brancher une lumière pour gagner un switch connecté, mais je n’en suis pas sur du tout … Si quelqu’un a la réponse de son utilité ca serait cool
