J’aimerais me servir de la remonté d’info d’enphase, pour crée une jauge en fonction de mon surplus ( production - consommation) qui indiquerait combien il reste, tout simplement…
J’aimerais que cette jauge aille de 0 a 100, ou 100 représente 5200 kWh
Il faudrait qu’un résultat négatif soit = 0
Je vous préviens, j’y un niveau proche de zéro
mais j’apprends
J’ai réussi a crée un sensor
##puissance disponnible
platform: template
sensors:
puissance_disponible:
friendly_name: "puissance disponible"
unit_of_measurement: 'kWh'
value_template: "{{((states('sensor.envoy_122246080483_current_power_production') - states('sensor.envoy_122246080483_current_power_consumption'))) }}"
et ma jauge :
type: gauge
entity: sensor.puissance_disponible
needle: true
severity:
green: 1500
yellow: 3000
red: 4000
max: 5000
min: 0
LE probléme, et la je ne comprends pas absolument pas, et je pense que ca viens de ma non connaissance
c’est que mon resultat est tout le temps positif… même si ma production est de 0
par exemple, cette nuit : Production 0 - consomation 650 = 650 … hors cela devrait faire -650
je suis dépassé…
Si quelqu’un pouvait m’aidé SVP.
Merci beaucoup ![]()
#Ma Config
| version | core-2023.8.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.45 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1273 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.08.1 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 4.3 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (15.0.7), File editor (5.6.0) |
| dashboards | 1 |
| resources | 1 |
| views | 6 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 27 août 2023 à 14:40 |
| current_recorder_run | 28 août 2023 à 00:23 |
| estimated_db_size | 2.97 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
