Premier ZHA quirk pour ZRTV-S01
Bonjour je viens de me porter acquéreur de 2 vannes thermostatiques zigbee MOES ZRTV-S01 et elles n’étaient pas supporté dans zha j’ai donc créer un quirk (mon premier, alors je suis content :wink: ) pour piloter ces vannes. Elles sont intéressantes car elles côutent moins de 20€.
je vous met le code du quirk ici, et je l’ai partagé aussi sur le github du projet en espérant que ce soit bientôt incorporé.
"""Moes TRV (TS0601) quirks."""
from zigpy.profiles import zha
from zigpy.quirks.v2.homeassistant import PERCENTAGE, UnitOfTemperature
from zigpy.quirks.v2.homeassistant.binary_sensor import BinarySensorDeviceClass
from zigpy.quirks.v2.homeassistant.sensor import SensorStateClass
import zigpy.types as t
from zigpy.zcl.clusters.hvac import RunningState, Thermostat
from zhaquirks.tuya.builder import TuyaQuirkBuilder
from zhaquirks.tuya.tuya_trv import TuyaThermostatV2
class MoesScreenOrientation(t.enum8):
    """Moes screen orientation (0-1 only)."""
    Normal = 0x00
    Inverted = 0x01
    TuyaQuirkBuilder("_TZE200_ivdc0kwl", "TS0601")
    .replaces_endpoint(1, device_type=zha.DeviceType.THERMOSTAT)
    .tuya_dp(
        dp_id=2,
        ep_attribute=TuyaThermostatV2.ep_attribute,
        attribute_name=TuyaThermostatV2.AttributeDefs.system_mode.name,
        converter=lambda x: {
            0: Thermostat.SystemMode.Auto,
            1: Thermostat.SystemMode.Heat,
            2: Thermostat.SystemMode.Off,
            3: Thermostat.SystemMode.Heat,  # on -> Heat
            4: Thermostat.SystemMode.Auto,  # holiday -> Auto
        }.get(x, Thermostat.SystemMode.Heat),
        dp_converter=lambda x: {
            Thermostat.SystemMode.Auto: 0,
            Thermostat.SystemMode.Heat: 1,
            Thermostat.SystemMode.Off: 2,
        }.get(x, 1),
    .tuya_dp(
        dp_id=3,
        attribute_name=TuyaThermostatV2.AttributeDefs.running_state.name,
        converter=lambda x: RunningState.Heat_State_On if x == 0 else RunningState.Idle,
    .tuya_battery(dp_id=6)
    .tuya_switch(
        dp_id=7,
        attribute_name="child_lock",
        translation_key="child_lock",
        fallback_name="Child lock",
    .tuya_number(
        dp_id=9,
        attribute_name="max_temperature",
        type=t.int16s,
        min_value=20,
        max_value=35,
        step=1,
        unit=UnitOfTemperature.CELSIUS,
        multiplier=0.1,
        translation_key="max_temperature",
        fallback_name="Maximum temperature",
    .tuya_number(
        dp_id=10,
        attribute_name="min_temperature",
        type=t.int16s,
        min_value=5,
        max_value=15,
        step=1,
        multiplier=0.1,
        translation_key="min_temperature",
        fallback_name="Minimum temperature",
    .tuya_switch(
        dp_id=14,
        attribute_name="window_detection",
        translation_key="window_detection",
        fallback_name="Open window detection",
    .tuya_binary_sensor(
        dp_id=15,
        attribute_name="window_open",
        device_class=BinarySensorDeviceClass.WINDOW,
        fallback_name="Window open",
    .tuya_number(
        dp_id=21,
        attribute_name="holiday_temperature",
        type=t.int16s,
        min_value=5,
        max_value=35,
        step=0.5,
        multiplier=0.1,
        translation_key="holiday_temperature",
        fallback_name="Holiday temperature",
    .tuya_switch(
        dp_id=36,
        attribute_name="frost_protection",
        translation_key="frost_protection",
        fallback_name="Frost protection",
    .tuya_number(
        dp_id=47,
        attribute_name=TuyaThermostatV2.AttributeDefs.local_temperature_calibration.name,
        type=t.int32s,
        min_value=-10,
        max_value=10,
        step=0.5,
        multiplier=0.5,
        translation_key="local_temperature_calibration",
        fallback_name="Local temperature calibration",
    .tuya_sensor(
        dp_id=102,
        attribute_name="valve_position",
        type=t.uint32_t,
        unit=PERCENTAGE,
        state_class=SensorStateClass.MEASUREMENT,
        translation_key="valve_position",
        fallback_name="Valve position",
    .tuya_enum(
        dp_id=103,
        attribute_name="screen_orientation",
        enum_class=MoesScreenOrientation,
        translation_key="screen_orientation",
        fallback_name="Screen orientation",
    .tuya_number(
        dp_id=105,
        attribute_name="eco_temperature",
        type=t.int16s,
        min_value=5,
        max_value=35,
        step=0.5,
        multiplier=0.1,
        translation_key="eco_temperature",
        fallback_name="Eco temperature",
    .tuya_switch(
        dp_id=106,
        attribute_name="eco_mode",
        translation_key="eco_mode",
        fallback_name="Eco mode",
    .tuya_dp(
        dp_id=108,
        attribute_name=TuyaThermostatV2.AttributeDefs.occupied_heating_setpoint.name,
        converter=lambda x: x * 10,
        dp_converter=lambda x: x // 10,
    .tuya_dp(
        dp_id=109,
        attribute_name=TuyaThermostatV2.AttributeDefs.local_temperature.name,
    .adds(TuyaThermostatV2)
    .skip_configuration()
    .add_to_registry()
Si vous avez des retours ou des suggestions d’amélioration du code je suis preneur.
