Je poursuis ma découverte de HA et je me lance dans ma première automation.
Pour cela j’utilise mes appareils déjà reconnus en Zigbee sur ma box green.
Mon idée est très basique :
- détection d’un mouvement (appareil = une version antérieure de ce détecteur Aqara )
- allumage de 2 lumières
- pendant une durée limitée (exemple 10 secondes)
D’abord ce qui fonctionne :
Les lumières sont reconnues et je peux les allumer/éteindre manuellement via le dashboard
Le détecteur de mouvement est bien idéntifié (= « capteur entrée » ci-dessous)
Ensuite ce qui ne marche pas… ben tout le reste
Je peux passer 10 fois devant le détecteur et il ne se passe rien. Comme les lumières fonctionnent correctement, j’ai identifié 2 causes possibles :
1 - le détecteur de mouvement :
Voici la fiche de capteur. Je suis trop récent sur HA pour être capable d’identifier une anomalie (mis à part l’alerte de pile que j’ai testé et qui est sort bien les 3 volts attendus - donc anomalie de la remontée d’info et non de la pile).
2 - le scénario d’automation
Et là j’ai un doute sur mon déclencheur ![]()
J’ai essayé les 2 qui m’ont semblé les plus logique (ma logique…) cf marques rouges ci-dessous.
A noter que je ne suis pas sur de bien comprendre ce qu’est exactement une « zone IAS » ?
Par ailleurs, est-ce qu’une « occupation présent » veux bien dire « détection d’une mouvement » ?
Dans les 2 cas je n’ai pas de déclenchement de mon automation.
C’est sûr j’ai dû rater quelque chose mais je ne vois pas quoi. Si quelqu’un peut éclairer ma lanterne je lui en serais très reconnaissant.
| version | core-2024.7.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.33-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.4 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.06.2 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 3.8 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | green |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons |
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 0 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 24 juillet 2024 à 13:42 |
| current_recorder_run | 26 juillet 2024 à 19:50 |
| estimated_db_size | 1.48 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
