Bonsoir
j’ai réussi à intégrer une esp32cam sur HA.
J’ai la vision en live ,pouvoir allumer le flash et effectuer un restart.
Je voudrai automatiser une prise de photo dont la photo serait enregistré sur la carte SD lors d’une automatisation avec HA.
J’ai trouvé des tutos qui soit font la possibilité de regarder en live la camera soit prendre et enregistrer une photo mais pas le deux en même temps.
Une personne a t elle réussi?
Voici ma configuration
version
core-2023.3.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.10
os_name
Linux
os_version
5.15.90
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4992
Installed Version
1.31.0
Stage
running
Available Repositories
1246
Downloaded Repositories
16
logged_in
true
subscription_expiration
1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected
false
remote_enabled
false
remote_connected
false
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
null
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.01.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
28.8 GB
disk_used
7.6 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-aarch64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.5.0), Mosquitto broker (6.1.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), InfluxDB (4.5.0), Duck DNS (1.15.0), Grafana (8.2.0), ESPHome (2023.2.4)
Comme tu as EspHome installé, j’imagine que tu asfait ça avec EspHome.
Le support de la caméra est assez limité par EspHome.
Tu ne peux pas accéder à la carte SD.
Mais juste appeler le service « camera.snapshot » pour enregistrer la photo sur HA
Et c’est la dernière que HA a reçu, donc suivant la vitesse que tu as réglé dans EspHome, le snapshopt peut avoir quelques frames de retard.
Donc dans une automatisation c’est possible, il faut donner un nom de fichier avec le chemin, par exemple: « /media/mon_snap.jpg »
J’ai 5 Espcam et un flow Node Red qui en cas de présence en mon absence prend des photos et me les envoi sur Telegram.
Si tu utilises Node Red je peux partager si tu veux, mais pas avant ce soir
Bob
