Aior, 36 ans, habite près de Colmar.
J’ai commencé à m’intéresser à la domotique en 2012, j’ai commencé avec des sondes 1-wire et des raspberry
Une époque où nous étions content d’avoir simplement une température de DS18B20 sur un affichage de smartphone ![]()
Puis j’ai construit ma maison, équipée en KNX, projet pour lequel je me suis beaucoup investi et pris de passion pour la domotique.
Le temps passe, les projets et les plateformes également, longtemps sur Jeedom, puis Nextdom, je découvre maintenant Home Assistant.
Pour l’instant, tout se passe merveilleusement bien, je lis, j’apprends, je comprends, je cherche et trouve. ![]()
J’intègre petits à petits mes entités, avec le KNX, il y en beaucoup, pour l’instant tout roule ! Merci à la communauté pour toutes ces infos bien triées !
Mon environnement :
Matériel :
KNX
Sonos
Quelques raspberry pi que je n’ai pas encore remplacé par des ESP.
Des ESP01 et des Wemos (10 je crois, j’ai arrêté de compter…)
Sonoff
RFLink
Robonect (robot tondeuse connectée)
Caméras Dahua & HIKVision
Nvidia Shield
Logiciel :
Debian, et virtualisation sous Xen.
Je n’ai pas l’habitude de Docker, mais ça vient, je m’y fait.
Mon instance Home Assistant core-2021.3.3 Supervised est sous docker.
Gotify, SMS, MQTT, MQTT et MQTT.
Quelques projets DIY peu commun déjà en place :
Arrosage automatique et autonome :
L’arrosage se lance selon différents critères, la périodicité, la pluie tombée selon un pluviomètre, la pluie prévue selon la météo locale, etc…Aucune intervention, c’est top !
Raspberry Pi, relais, pluviomètre, 1-wire, mqtt
Monitoring du composteur :
Température, humidité, profondeur.
Les voisins doivent haluciner de voir un compost avec une antenne Wifi ![]()
Wemos, deep-sleep, capacitive soil moisture, DS18B20, mqtt
Boite aux lettre connectée :
Alerte selon le poids, mais il faut que je la refasse, le HX711 n’aime pas le froid, je vais lui rajouter un détecteur de mouvement et un ESP32-CAM tant qu’à faire ![]()
hx711, wemos, mqtt
Monitoring machine à laver
Un wemos avec un accéléromètre sur le tambour, sacrément efficace pour les alertes de fin de machine.
Et il y a des projets plus communs :
- teleinfo
- monitoring de la consommation d’eau chaude, froide et du puits.
- monitoring de la consommation du nombre de sacs pour le poêle à pellet avec un petit bouton planqué à l’arrière du poêle qui m’horodate chaque nouveau sac
- monitoring de porte de garage restée ouverte après une certaine heure, idem pour le cabanon
- bouton de sonnette avec alerte par Gotify si absent
- gestion des volets selon le coucher du soleil, la présence en extérieur, la présence à la maison
- envoi d’une trame IR au robot aspirateur
- sonoff avec fil pilote de radiateur
- Scripts et scénarios divers …
L’un des plus casse pieds des projets a été de domotiser la clim, c’est du matériel Hitachi, peu courant et pas documenté, j’ai fait un long pseudo reverse-enginering pour décoder la trame IR de ce truc.
A ce jour, c’est un Raspberry Pi qui envoi des trames IR selon un topic MQTT, mais un jour, j’aimerai que ça soit un ESP8266 qui code et surtout decode pour avoir les infos bidirectionnelles.
Projets à faire :
- Alarme AJAX à acheter et à intégrer
- ESP32-CAM dans la boite aux lettres
- ESP8266 pour coder et décoder 2 splits de climatisation via MQTT
- RFLink RTS qui soit mieux intégré à ma solution domotique.
Voila, vous l’aurez compris, je met du MQTT et des sondes de températures partout !
A bientôt sur le forum ou sur Discord !
