Chef de projet informatique près de Lille, j’ai commencé la domotique il y a 4-5 ans (jeedom sur un rapsberry 3), et depuis mon installation n’a cessée d’évoluer.
Pour le moment je ne suis qu’en phase de tests de HA (la migration est plus ou moins complexe depuis jeedom en fonction des technologies).
Petit récap de mon installation:
- Nuc avec VMWARE/ESXI (VM Jeedom, HA et PiHole)
- ~30 Appareils Z-Wave (Volets / Lumières / Prises / Oeil Fibaro)
- ~15 Modules Shelly (Lumières)
- 5 Raspberry Pi (Kodi / Squeezebox / Pilotage de ma VMC Double Flux Zhender)
- 5 ESP Sous ESPEasy (Sondes températures, pilotage du plancher chauffant via les vannes 3 voies via relais, pilotage du bouclage de l’eau chaude)
- ~ 10 Thermomètres 433 mhz (via RFXCOM)
- ~ 10 points lumineux Xiaomi (Ampoule, Bedside, Plafonniers)
- ~ 10 capteurs Xiaomi Aquara (température / ouverture)
- Quelques appareils sur le réseau (Harmony Hub, TV Sony, Ampli Denon, Nas Synology, Roborock)
- Près de 600m de cables RJ45 (cat 6 grade 3 satellite) dans les murs
- 3 Routeurs Asus sous AsusMerlin en Aimesh (Que je songe sérieusement à basculer sous Ubiquiti en Unifi, je ne sais pas si c’est le fait d’être à ~55/60 appareils sur le réseau mais j’ai bcp trop de pertes de connections, et j’ai beau avoir suivi je ne sais combien de conseils de paramétrage de l’AIMesh, rien n’y fait)
Mes premiers retours/remarques suite à mes premiers tests (je n’ai pas encore tout intégré):
-Les appareils détectés automatiquement s’intègrent super facilement et rapidement, a contrario pour les autres, l’intégration est moins « intuitive » et nécessitent quelques lectures de tutos.
→ Mes Shelly ont été vus tout de suite. HA m’a du coup permi de mettre en évidence des déconnections de mes shelly (~30 secondes d’indispo de façon aléatoire, j’ai vu certains sujets là dessus, je vais continuer de creuser)
→ Pour mon Zwave, j’ai bien réussi à faire démarrer mon réseau ZWave avec OZW dans HA, Par contre, j’ai 2 volets qui ne remontent pas correctement. Etonnement ce sont les 2 volets qui sont « Associés » , je pense que c’est lié à ça, je vais creuser la question. J’ai tout de même du mal pour le moment a voir ou se changent les paramètres (ZWAVE) de chaque module dans HA.
-Je trouve pratique la gestion des « appareils » et « entités » de façon centralisée, par contre dès qu’on commence a en avoir beaucoup, ça se complexifie pas mal pour les recherches, et on se perd un peu sur ce que l’on renomme (quand on met un libellé spécifique).
-Le rendu graphique (aperçu) donne un beau visuel facilement, mais pour obtenir quelque chose de plus complet graphiquement, il faut y passer un peu plus de temps (enfin il faut je pense que j’y passe plus de temps surtout ^^).
-Le système est plutôt très réactif!
Bonne journée,
Dapolux
