J’ai une installation domotique Jeedom chez moi depuis 6 ans. Depuis quelques mois, je me pose la question de basculer sur Home Assistant, mais toujours difficile de franchir le pas quand on a quelque chose qui tourne bien et qu’on ne veut pas passer des heures à tout recommencer.
Hier j’ai installé la dernière mise à jour Jeedom, j’ai planté toute mon installation
J’ai restauré la sauvegarde … pas mieux.
Je me suis donc dit que c’était le bon moment pour basculer sur Home Assistant !
Ma domotique tournait sur un raspberry Pi4 avec disque dur SSD externe, je vais donc faire l’installation sur ce matériel. Tous mes composants ou presque sont en Zigbee.
J’ai une petite urgence car tous mes radiateurs étaient pilotés par la domotique via des thermostats virtuels avec une sonde de T° dans chaque pièce et un switch (on/off) derrière chaque radiateur. Du coup plus de chauffage depuis hier
Quels sont vos conseils pour démarrer rapidement et pour arriver au moins à afficher les T° des pièces et allumer manuellement les radiateurs, en attendant de configurer des thermostats pour chaque pièce ?
Tes radiateurs tu ne peux pas les allumer directement ? (Il n’ont pas de clavier de commande).
Quitte à débrancher le switch provisoirement.
Au moins le temps de tout remettre en place dans home assistant.
Si, je pourrai les allumer directement mais cela m’oblige à débrancher tous les switchs. Je me disais que cela pouvait être aussi rapide de faire l’installation Home Assistant.
J’ai quand même un poêle à bois dans la pièce principale qui me permet de chauffer la pièce de vie
Non car il était sur mon disque SSD avec Jeedom.
Comme je n’arrivais pas à refaire fonctionner Jeedom, j’ai formaté le disque pour repartir d’une installation vierge … qui n’a pas fonctionné non plus.
Ce sont des switchs pour controller le fil pilote ou tu actionne directement la puissance?
Tu peux mettre en place des cartes Switch temporairement sur ton dashboard et les actionner manuellement ( ou actionner les switch depuis z2m directement )
Ensuite installe Versatile thermostat depuis HACS, c’est rapide à configurer pour ta configuration.
Non je n’ai pas de fil pilote, ce sont juste des switchs on/off. Je pensais dans un premier temps juste mettre des actionneurs à déclencher manuellement en attendant d’avoir installé des thermostats.
ton Jeedom tournait sous docker ? ‘J’ai celui d’un ami qui s’est cassé hier suite à la dernière maj et qui tournait sous docker. J’ai passé une bonne heure à reussir à trouver le soucis ( suppression du dossier vendor dans les sources jeedom, mais ils n’ont pas refait l’image docker en conséquence, ni la doc. C’est toujours le foutoir chez eux )
Bref, j’ai mis dans ma todolist de le migrer sous HA.
Salut Laurent
Bon, je vois bien qu’il y a un peu d’urgence …
Néanmoins, un projet / sujet à la fois, sans bacler…
Et la transition devrait bien ce passer.
En tout cas, c’est tout le mal que j’te souhaite.
Sois le bienvenu sur HACF
@+ Guy
Je suis passé sur HA également après avoir été sur jeedom pendant des années
Je te conseille de partir directement avec zigbee2mqtt.
Je trouve que l’apprentissage est rapide sous HA.
Bon courage
(Je suis de Meylan 38)
