Bonjour a tous
Je me présente Pascal technicien de maintenance en traitement d’eau.
Je me suis lancé dans la domotique depuis environ 1 ans et je dois vous dire que je suis parti de Zéro ou presque.
J’ai commencé par un thermostat, puis les volets roulant, des Switch et des prises wifi, puis un détecteur de fuite, et de fumée tous cela sous Smartlife et Broadlink (environ 26 appareils tuya et 5 broadlink).
Tous cela est aussi connecté avec 2 fireTVcube et donc Alexa.
Depuis environ 1 mois, je me suis lancé dans le projet de regrouper tous cela sous home assistant.
J’ai donc fait l’acquisition d’un raspberry pi 4 (4go), d’un SSD M2 et d’un boitier Argon one.
A l’aide de tuto et vidéo diverse, j’ai installé home assistant (non pas sans mal).
Je suis maintenant sur l’intégration de mon matériel Tuya, mais je pense que je vais avoir certainement besoin de votre aide…
Alors d’avance merci à tous pour votre aide futur.
