C’est moi Romain, je viens de rejoindre le forum HACF car j’aimerais démarrer dans la domotique. Après une petite étude entre Jeedom et HA, j’ai décidé de tenter l’aventure HA
Mon existant, qui me sert de base de travail pour mes 1er tests : Un thermostat Netatmo, une alarme Somfy (ex-Myfox), une alarme + caméra Arlo, un tracker GPS Invoxia.
Mais j’ai déjà acheté : 1 Shelly 1PM, 1 Shelly 2,5, 1 Shelly EM avec 2 pinces, et 1 Shelly plugs
Mes objectifs à court terme :
- Un peu de domotique (je vais déménager dans une maison avec radiateurs électriques, sans centrale de programmation)
- Beaucoup de mesure (j’aime savoir ce qui consomme)
A moyen terme :
- Un peu plus de domotique (Mme aimerait un spa, on va voir ce qu’on peut faire)
A long terme :
- Mélanger domotique et électronique (pilotage de moteurs pas à pas pour des automatismes, etc.)
J’aime comprendre ce que je fais, pour pouvoir plus facilement le faire évoluer.
J’ai profité de quelques jours à domicile pour installer HA sur un Pi 3B+ et :
- Essayé de prendre en main l’interface
- Intégrer mon thermostat Netatmo (simple
- Intégrer mes caméras Arlo (j’ai abandonné après quelques heures le package Officiel)
- Installer HACS (ce n’était pas simple, avec des messages d’erreur Git)
- Installer le package Aarlo pour gérer mes caméras Arlo (un peu plus simple, mais le fait que Arlo nécessite une double authentification a complexifié les choses)
- Réaliser l’intégration Enedis + la carte Lovelace (bon ça marchotte, mais c’est pas exceptionnel)
Pour bien comprendre, je me suis dit rien de tel que de mettre les mains dedans.
J’ai dans mes équipements, plusieurs équipements sur batterie (caméra Arlo, trackeur Invoxia, etc.).
Je me suis dit que j’aimerais bien suivre la date du dernier chargement pour pouvoir afficher dans une carte « Rechargé la dernière fois il y a X jours » et que quand je clic dessus avoir un petit bouton « Reset » pour indiquer que j’ai fait le chargement (à moins de gérer une automation qui va checker régulièrement si le niveau de batterie est supérieur à la valeur stockée, ce qui signifierait que je viens de le charger).
Je pensais pouvoir créer une entity au format date, et y stocker des choses dedans.
Mais ça semble quand même plus compliqué que je ne l’aurais pensé.
Du coup si vous avez des liens vers de la doc (idéalement) en Français, pour comprendre les liens entre les sensors, les templates, les platforms, etc. je suis preneur.
Merci,
