Prise connectée et alarme
Oo ca ressemble un peu au cas numéro 1 l’'entité existe sur deux Gateway.
autre piste:
regarde aussi dans file editor: puis search entity des fois tu as des choses qui sont étrange quand on tâtonne on en fait pas mal d’erreurs.
exemple une lampe 4 qui s’appel 3 et la 3 qui s’appel 3_2
donc si tu cherche un switch que t’appel switch test et qu’il s’appel switch_test_2.
ca marche pas
ca se règle dans configuration entité puis sélectionne ton entité et renomme la
courage
ok, merci, j’essaie de regarder à cela ce soir quand j’aurai fini le boulot, et je dis quoi ce soir ou demain. Bonne soirée
dans les entités, j’ai ceci, avec celles que j’ai restauré pour que la commande on off fonctionne, mais je ne sais même plus comment je l’ai crée
dans file editor, j’ai ça image et aussi image
Pour activer ou desactiver la prise, j’utiliseimage mais je ne sais plus comment j’ai fait
les indicateurs rouge sont pas terrible a droite.
j’avoue que je sèche là.
les indicateurs rouge indiquent juste que je les ai restauré il y a peu de temps car quand la prise ne veut plus fonctionner, je restaure la sauvegarde et ça repart
