Prise connectée et alarme
Je suis débutant, donc merci d’être indulgent.
J’ai installé home assistant sur un raspberry pi 3 B+. J’y ai ajouté un pizigate
Aprés de nombreuses heures de galère (car impossible d’accéder à la console linux) j’ai réussi à appairer une prise connectée eWeLink SA-003-Zigbee et une alarme heiman. J’ai donc bien ces 2 trucs qui apparaissent dans mon menu zigbee.
Par contre je n’arrive pas à les faire fonctionner, donc si quelqu’un peut m’éclairer, ce serait sympa.
Salut @monmien
si tu cliques sur ton appareil tu n’as pas une fenêtre qui s’ouvre comme celle ci-dessous ?
si, voicicelui de la prise connectée
mais je n’arrive pas à l’ activer ou desactiver
je n’ai pas de modules en Zigbee
Mais si tu cliques sur le petit bouton il ne se passe rien ?
Est ce que ta prise est proche de ton emetteur Zigbee ?
non j’ai un message d’erreur: "echec d’appel du service light/turn_on , et la prise est pour le moment à 2m du raspberry qui est équipé d’une antenne
tu n’as rien dans les logs concernant les Zigbee ?
désolé, mais je ne vois pas où retrouver cela,
j’ai cela par contre quand j’essaie d’allumer la prise connectée
2020-11-21 16:56:43 WARNING (MainThread) [zigpy_zigate.api] No response to command 0x0530
2020-11-21 16:56:43 WARNING (MainThread) [zigpy_zigate.api] Retry command 0x0530
2020-11-21 16:56:44 WARNING (MainThread) [zigpy_zigate.api] No response to command 0x0530
On dirait que ton module Zigbee n’a pas été correctement intégré il ne répond pas aux sollicitations du controler.
As tu essayé de le supprimer puis de le réintégrer ?
Je l’ai supprimé et tenter de le réintégrer mais il ne veut plus, j’ai le message suivantimage
Qu’as tu ici ? (Dans Hardware)
Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu hier mais grosse panne free sur mon secteur.
J’ai supprimé et remis zigbee et toujours pareil
Dans hardware j’ai ça et le pizigate a l’air de bien y etre
sur ttyS0 c’est quoi ? tu es certain que le ttyAMA0 est ton pizigate ?
en apparence, le pizigate peut etre indiqué sous plusieurs formes Le port /dev/ttyAMA0 ou /dev/serial0 ou /dev/ttys1 (selon config), même si c’est du chinois pour moi
par contre là c’est du ttys0
J’ai retirè le pizigate du raspberry et bizarrement j’ai toujours la même chose dans hardware
Ce que je ne comprends pas c’est que j’arrive quand même a détecté la prise connecté et la sirène même si je ne peux rien en faire.
Quand je veux me connecter en ssh au raspberry, j’utilise putty, mais les identifiants pi et raspberry ne fonctionnent pas, home assistant les change?
Désolé pour mes questions et merci encore pour ton aide
Aucune idée
C’est à dire que lorsque tu changes l’état de la prise directement dessus l’état remonte bien dans Hass ?
l’appairage se fait bien du 1er coup mais je ne peux rien faire de plus
Je ne sais pas ce que j’ai fait mais pour la prise connectée, cela fonctionne àplusieurs reprises puis plus rien
Alors là je sèche …
Peut être rien a voir, mais ca me rappel des problèmes que j’ai eut.
en zigbee, on est loin mais on sait jamais. :see_no_evil:
1/
j’avais plusieurs passerelles et j’avais déplacé des capteurs est des actionneurs de l’une à l’autre sans les effacer de l’initiale.
Et donc des fois ca marcher, des fois ca marcher pas.
j’ai résolu le problème en réinitialisant complètement les passerelles, et en réintégrant chacun des capteurs et actionneurs.
2/
je partageais mes Gateway entre plusieurs systèmes (HASSIO et JEEDOM)
et j’ai aussi eut ce genre de souci.
actuellement je les partage toujours mais entre deux HASSIO et avec une intégration différentes pour chaque, sans souci.
sur mon principal: Passerelle Xiaomi Aqara
sur mon secondaire: Xiaomi Miio
peut être un piste, ou un gros coup de vent :dash: :dash:
Bonjour merci pour vos réponses:
Hier la prise connectée fonctionnait mais aujourd’hui, ça ne marche plus, même après un redémarrage complet.
Par contre si j’utilise la restauration du snapshot d’hier, cela fonctionne.
→ steffeur.
J’ai aussi tenté une réinstallation complète sans tenir compte de ma passerelle xiaomi mais cela n’y change rien.
Un peu prise de tête quand même ce truc.
