Prise connectée Nous A1Z non reconnue dans MQTT
Oups ! Merci tardivement pour ce retour. Je vais essayer de trouver quelqu’un équipé dans ma région car je n’ai toujours pas solutionné mon problème et ça m’agace de voir cette prise inutilisée…
patrickp78
Donc si quelqu’un équipé n’est pas trop loin de Rambouillet, je suis preneur pour essayer de dés-appairer la bestiole…
Merci d’avance,
patrickp78
Alors ne me demandez pas ce qu’il s’est passé !!!
Toujours est-il qu’après avoir essayé d’appairer, sans succès là non plus, cette foutue prise toute neuve avec Nous Smart et essayé une millième fois avec ZigbeeMQTT, celle-ci a enfin abdiqué et s’est retrouvée dans ma configuration Zigbee !
patrickp78
Tu es magicien :crazy_face:
Tant mieux du coup
Bonsoir,
j’ai également des pb avec les prises nous A1Z. Je suis débutant sous HA.
J’ai un dongle plus Sonoff Zigbe 3.0
Installé le broker mosquito, Z2MQTT, tout configuré, j’accède au tableau Z2MQTT et quand je fais un appairage, rien ne se passe (idem avec ZHA quand je désactive Z2M).
J’ai tenté une config wifi de la prise, je me suis connecté dessus et configuré ce qu’il faut pour le MQTT, ça ne marche pas.
est ce que le dongle zigbee sonoff est suffisant pour pouvoir reconnaitre ma prise ? ou est ce qu’il faut que j’achete le HUB Nous ?
je commence à sécher, j’ai essayer dans tous les sens… si quelqu’un a une idée ?
Merci par avance.
Si c’est une prise wifi ( modèle A1) pas étonnant que tu ne puisses pas l’appairer en zigbee ( modèle A1Z) :wink:
Heu c’est A1T pardon
Modèle Wifi aussi… :wink:
Il te faut juste y configurer les infos de ton broker mqtt
Explications ici :
mince, sur amazon c’etait bien noté : Tasmota Prise Connectée Nous A1T, WiFi Prises Connectées et Intelligentes Telecommande Sans fil Avec Mesure Sonsommation Electrique, Prises intelligente Compatible Alexa, Google Home Kit, MQTT
je vais voir pour rendre ce que j’ai achété alors…
sinon ceci ca irai ?
https://www.amazon.fr/ZigBee-Prise-Connect%C3%A9e-Nous-A1Z/dp/B0054PSH6K/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2HH9MS5XOJXSR&dib=eyJ2IjoiMSJ9.oYCg2Raso8Xyr34CVSqUDQrorlI12YITXJHoN5W2PMrH-KjGbGOng6B-X1e5E1mkZUV0ojbEtEmCHUVrzxrDRQDUoyIaEGboLa2gwyiwzdvvbdct8iS_rlctBRAYG3fv-OHV7rRZMCynfQRhy54yJz4Ll1Bd-zdvIsHrhXt8PphTvl5MsDfpQTF7sWQNzHiPsw–0EBvtgfrU5fUUd2Id-xkrGVmMl3juEoNeOWGF3prhykHoE6pHhu6qQKLT740nk67vvqBtwqE9Ralvd2fZw.mv9FL9v837d8vMUAQlu0bvQq0EwF6HmRuXBAIZRrr7g&dib_tag=se&keywords=nous+a1z&qid=1711836394&s=industrial&sprefix=nous+a1z%2Cindustrial%2C91&sr=1-1
C’est bien indiqué wifi et non zigbee.
Regarde le lien de mon post au dessus pour la configurer afin qu’elle soit prise en charge par HA via ton broker MQTT
oui j’avais suivi ce tuto, en renseignant l’adresse IP+port+user+ password (jai pas touché au full topic)
et impossible d’appairer.
L’appairage ce n’est que pour le zigbee.
Si tu as bien configuré les infos mqtt dans ta prise et que ton intégration mqtt ( en plus de l’addon) est correctement configurée dans HA , ta prise va apparaître dans les entités HA
Je commence à comprendre!
Je testerai demain, sinon je crois que je renverrai ces prises et je prendrais les a1z.
Merci pour ton aide!
J’ai 3 prises Nous correctement connectées mais la 4e fait de la résistance. J’essayerai un peu chaque jour, avec un peu de chance…
Je voulais reprendre un set de 4 prises, je vais chercher autre chose…
Bonjour Matilas,
Je me suis retrouvé devant le même problème que toi, je pense.
J’ai 2 HA, mon appart et la maison de mes parents.
J’avais connecté les prises dans mon appart pour essayer et au moment de les mettre chez mes parent, impossible de les connecter, j’avais même abandonné après moult recherches.
Puis je me suis retrouvé devant le même problême avec un module Nodon.
J’ai donc lu la petite doc du Nodon où il y avait une procédure de réinitialisation.
Mon module Nodon a été reconnu, j’ai appliqué la procédure à mes 2 prises Nous et elles sont réapparus.
La procédure:
1 - Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton du module, la led clignote.
2 - Appuyer à nouveau sur le bouton (impulsion brève) pour valider la réanitialisation.
3 - Votre module a retrouvé sa configuration
Voilà j’ai 2 prises qui reprennent du service
Hello, j’ai le même problème avec une prise nous. J’ai acheter un pack de 2. Et j’en ai une qui veux pas être détecter.
Parfois capricieuse à entrer dans un réseau Zigbee
Parfois il faut refaire le reset par un appui long de 15 secondes en gros pour relancer une inclusion.
Parfois il faut juste changer de place la prise
Mais à date aucune prise chez moi est restée en dehors du réseau tout fonctionne très très bien donc ça doit remonter chez vous aussi.
Sinon si vous êtes épuisé faite un SAV
Pour partage, même problème pour moi. Une prise qui était appairée qui ne s’appaire plus malgré x tentatives de manipulations différentes. Le SAV est sans doute la bonne option.
Ces prises sont effectivement parfois un peu capricieuses à intégrer. Néanmoins j’en ai 12 et toutes fonctionnent. Certaines fois, il vaut mieux les appairer proches du coordinateur avant de les déplacer.
