Prise local impossible a intégrer
j’ai une prise sous Tuya que je n’arrive pas à intégrer dans local Tuya.
J’ai le message « Connection to device succeeded but no datapoints found, please try again. Create a new issue and include debug logs if problem persists. »
Je n’ai pas trouvé la réponse dans les posts équivalents.
Dans name j’ai fait un copier/coller du nom de la prise directement sous Tuya
L’adresse Host correspond bien à celle renvoyée par ma box et conforme à l’adresse mac vue sous l’appli de mon tel.
Local key, c’est la que j’ai un doute, j’ai copié le access/secret.
Si j’indique le client ID à la place j’ai le message « Failed to authenticate with device. Verify that device id and local key are correct. »
J’ai essayé un redémarrage, sans plus de succès.
Je n’ai qu’une seule prise pour l’instant.
Merci pour votre aide
## System Information
version | core-2023.3.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.10
os_name | Linux
os_version | 5.15.84-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4975
Installed Version | 1.31.0
Stage | running
Available Repositories | 1247
Downloaded Repositories | 3
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 9.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.03.1
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.22
disk_total | 116.5 GB
disk_used | 4.4 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Mosquitto broker (6.1.3), Duck DNS (1.15.0), InfluxDB (4.5.0), Grafana (8.2.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 0
views | 2
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 14 mars 2023 à 16:01
current_recorder_run | 16 mars 2023 à 18:25
estimated_db_size | 37.52 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
C’est pas cool de laisser les infos essentielles à deviner :
  • Intégration = local tuya (parce que oui il y en a 2)
  • Matériel
Pour local tuya, voici la liste des périphériques supportés
Si c’est pas dedans, alors le comportement n’est pas anormal et il faut faire une issue directement sur le github du dev
Retour rapide. Merci beaucoup.
C’est quoi l’information essentielles à deviner?
Je retrouve à quel endroit la référence de mon périphérique (plateforme Tuya colonne product?)
C’est quoi et où une « issue sur le github du dev »?
Merci d’avance pour les réponses.
Les deux que je cite : quelle intégration tuya et quel référence de matériel… Toi tu les as en main, nous : non
La boite, la doc, l’étiquette sur l’appareil …
L’endroit pour traiter les problèmes
Bonsoir,
C’est pas ça le local key. Pour avoir la key de ta prise regarde mon explication Tuya et local tuya - #9 par WarC0zes
Merci à vous 2 @Pulpy-Luke et @WarC0zes.
C’était bien l’information sur la clé local qui était erronée. Pas simple de débuter en domotique.
Les constructeurs ne nous facilitent pas les choses. Je vais essayer de récupérer ma consommation maintenant.
Bonne soirée à vous.
