Bonjour. Est-ce que vous auriez des références de prise murale basée sur un ESP32 ? L’idée serait d’avoir quelque chose dans le genre des prises athom SK01 (qui sont basées sur de l’ESP8266) mais en ESP32 ? Et pourquoi faire me diriez vous ? Et bien pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de bluetooth proxy d’esphome. En effet, dans une maison assez grande, impossible de récupérer les infos des capteurs de température en bluetooth. Des prises murales avec esphome et le BT proxy pourrait résoudre ce problème. Ou bien vous avez d’autres idées pour ça ?
Je ne connais pas de prise murale à base d’ESP32, mais personellement, j’utilise des shelly plus 1pm.
ç’est un micro-module très petit que tu peux mettre derrière une prise.
Et ça passe facilement dans une boîte d’encastrement standard, en plus de la prise ? Tu aurais des photos de ton installation ?
Je ne l’ai pas essayé derrière une prise. Je l’ai mis dans une boite de dérivation qui alimente 4 prises.
Dans une boite de 40, ça peut être juste, ça doit tenir dans une boite de 50.
Au pire, tu peux utiliser ça:
https://www.amazon.fr/boite-encastrement-micromodule/s?k=boite+encastrement+micromodule
J’ai le même besoin et je ne trouve pas de prise murale connectée équipée en ESP32 avec bluetooth.
Quelqu’un connait il un produit qui répond à ce besoin ?
Il y a cette marque qui semble le faire mais je ne sais pas si c’est propriétaire avec cloud ? Il propose sinon en usine de charger le firmware souhaité
Ils ont pas mal de modèle, je continue de chercher.
https://www.mokosmart.com/fr/esp32-wifi-socket-mk115/
Edit : celle ci pourrait peut être le faire ! SHELLY - Mini prise intelligente Wi-Fi Shelly Plus Plug S
