Bonjour à tous
voila mon probleme du jour
j ai acheté … par erreur… une prise wifi sonoff et je voudrais donc l intégrer dans mon home assistant. J ai installé Sonoff et j essai de l intégrer avec eWelink mais impossible ?. Ewelink ne trouve pas la prise Donc si une bonne âme peut me dire comment faire je vous en remercie d avance.
une prise sonoff en wifi, OK mais laquelle ?
il y en a autant qu’un curé peut en bénir…
met nous une reference, une photo, ca nous aidera.
la reference S26R2TPE
ce n’est pas plus simple de la renvoyer
achete d occasion lol pourquoi c est impossible?
Passe par l’intégration sonoff lan disponible sur hacs.
J’avais aussi fait l’erreur d’en acheter 1 en wifi et pas zigbee, j’ai fini par la flasher avec esphome mais là on part dans le DIY pur…
Recherche google
j ai installe alexxIT mais je suis oblige de passer par l application Ewelink?
C’est a dire ?
De mémoire puisque je l’ai fait y’a 4 ans tu renseignes tes identifiants ewelink dans l’integration sonoff lan et ensuite dans la configuration de l’integration tu mets local.
L’application ewelink ne sera utile que pour les mises à jour/paramétrage des modules, prises etc
mais comment tu fait l intégration si tu n utilise pas l application?
De quelle application parles tu ?
Sur ton téléphone ou tablette ? Si c’est celle là oui tu en as besoin pour paramétrer et découvrir tes appareils.
Si c’est l’addon officel souus HA non tu peux le desinstaller.
hello,
c’est le plus simple, tu la flash sous ESPhome, voici le cablage a effectuer pour le faire :
et voici le code pour ESP :
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO0
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
name: Sonoff Prise Binary Sensor
on_press:
- switch.toggle: button_1
- platform: status
name: Sonoff Prise Status
switch:
name: Sonoff Prise Switch
optimistic: true
turn_on_action:
- switch.turn_on: relay_1
- light.turn_on: led_1
turn_off_action:
- switch.turn_off: relay_1
- light.turn_off: led_1
- platform: gpio
pin: GPIO12
output:
- platform: esp8266_pwm
pin:
number: GPIO13
inverted: True
light:
- platform: monochromatic
name: Sonoff Prise Led
output: basic_green_led
plus de passage par une intégration Sonoff ou Ewelink, ni par internet.
j’en avais 4 d’une ancienne intégration avant HA, je les ai transformé comme ça depuis longtemps, et aucun PB.
oui je dois d abord la trouver avec EWelink qui va me l inclure après dans Homme assistant c est bien ca?
probleme je cherche la avec eWelink et je ne la trouve pas
C’est ça.
Effectivement si tu n’arrives pas la mettre sur leur propre application tu ne pourras pas aller plus loin.
ben comment il faut faire faut une passerelle Sonoff?
ou une poubelle ça peut etre un bon choix
je vais la revendre rien de plus
Elle est peut être morte en fait
