Prise TS011F ZIGBEE faire un reset KWh
J’ai une prise qui fonctionne très bien mais je ne parviens pas à réaliser le reset des KWh.
J’ai lu qu’il fallait tous simplement suivre ceci:
Automation to reset power
Mon automation:
action: zha.issue_zigbee_cluster_command
  cluster_id: 0
  command: 0
  command_type: server
  ieee: a4:c1:38:76:a5:d0:4f:29
  endpoint_id: 1
Détail de l’étape:`Exécuté : 4 septembre 2024 à 14:02:45
Erreur : must contain at least one of args, params.
Résultat :
params:
domain: zha
service: issue_zigbee_cluster_command
service_data:
cluster_id: 0
command: 0
endpoint_id: 1
target: {}
running_script: false
Mon appareil:
TS011F
par _TZ3000_ss98ec5d
Micrologiciel : 0x0000004a
IEEE: a4:c1:38:76:a5:d0:4f:29
Nwk: 0xc627
Device Type: Router
LQI: 75
Quirk: zhaquirks.tuya.ts011f_plug.Plug
avec c’est commande ?
service: zha.issue_zigbee_cluster_command
  endpoint_id: 1
  cluster_id: 0
  command: 0
  args: []
Il me semble avoir réussi à faire un reset complet, mais j’ai du forcer la suppression dans Z2M, supprimant ainsi les données.
Je ne me souviens plus si j’ai fait autre chose par contre…
Sous Z2M, j’ai reset un prise Nous AZ1 sans soucis. Pas eu besoin de supprimer la prise.
Je n’utilise pas Z2M ou je n’en sais trop rien.
J’utilise les données pour relever les KWh.
Et j’ai dû je ne sais pourquoi forcer un marche par une automation à la prise qui se déclenche toute seule. Si elle n’est pas en mode utilisation.
En ajoutant args: []
cela fonctionne, merci WarCOzes.
Le mieux reste de ne pas utiliser la fonction Kw/h des objets mais systématiquement un UtilityMeter ce qui te permettra la continuité si tu dois remplacer l’objet (panne)
