Prise tuya TS011F
J’utilise des prise tuya TS011F en 2mqtt, comparativement a mes Meross MS315 elles sont aussi valable pour le moitié du prix mais une chose me pose problème.
Ce modèle de prise ne propose qu’une consommation globale et non journalière.
Avec la carte Energie de HA il est possible d’afficher la consommation journalière de cette prise ( j’imagine que HA doit faire un calcule en fonction des watts qu’il calcule par heure.
J’utilise des cartes plotly et j’aimerais avoir la conso journalière.
Y a t’il une astuce pour que je puisse récupérer la valeur directement depuis HA energie ou autre chose.
merci
Je suis pas sur que ce soit ce que tu veux, mais si cela peux t’aider.
Je possède aussi des prises tuya, je pense que c’est les mêmes.
J’ai les info suivante énergie (kWh) et puissance (w)
Ensuite j’ai créé un utility meter Pour avoir ceci.
utility_meter:
##Plug ZB001
    energy_cumul_zb_001_daily:
    source: sensor.plug_zb_001_energy
    cycle: daily
je viens de tester , cela fonctionne mais dommage que je ne puisse récupérer cette valeur pour le mettre dans mes graphique plotly, il doit y avoir une astuce pour savoir récupérer cette valeur le tous est de savoir ou
Le dashboard energy fait les calculs au moment de l’affichage à partir d’utility meters qui sont des cumuls total increasing. Je ne pense pas que les données par heure, par jour, par mois, etc. sont stockées.
Tu peux utiliser aussi la carte history graph, qui a partir des mêmes utility meters te fait aussi le calcul à la volée.
Ci-dessous ce que j’ai, avec un pas de 10min, mais je peux changer à l’heure, à la journée, etc.
a vrai dire je veux rester sur mes graph plotly, en réalité ça fait doublon car la carte énergie propose tout de base mais j’aime bien mes cartes ( on a tous nos habitudes)
Bonsoir ,
Comment fais tu pour avoir la consommation du jour précédent ?
J’ai fait la même chose que toi pour la consommation du jour, mais je ne sais pas faire pour avoir J-1 :sweat_smile:
Il faut utiliser l’attribut Last périod
type: vertical-stack
cards:
  - type: entities
      - entity: sensor.plug_zb_001_energy
  - entities:
      - attribute: last_period
        unit: kWh
    entity: sensor.energy_cumul_zb_001_daily
    name: Cumul Journalier
    secondary_info: last-changed
    show_state: true
    state_header: Journée en cours
    type: custom:multiple-entity-row
cette carte n’est pas de moi, j’ai trouver le code que j’ai modifier au mieux.
dans la colonne de droite seule la conso du jour est affichée, sur les jour précédents il faut pointer sur le graph pour voir la valeur .
Dans 2mqtt, consol dev voila une procédure pour remettre a zéro le compteur Energie de la prise, il y a une solution pour que tous les jours a une certaine heure il se remette a zéro afin que je puisse avoir une valeur journalière , le mieux serait de récupérer la valeur autre part mais je ne trouve pas
==> Endpoint : 1 Cluster : 0x00 Command : 0 Payload : (ne modifiez pas cela)
Si quelqu’un a la solution pour que la valeur change également dans la colonne de droite je suis preneur.
voila le code
type: custom:plotly-graph
hours_to_show: 12
time_offset: 5m
autorange_after_scroll: true
config:
  displaylogo: false
  scrollZoom: true
  displayModeBar: true
  - entity: sensor.sebastien_iezzi_daily_yield
    mode: lines+markers+text
    textposition: top right
    textfont:
      color: rgba ( 0, 221, 51 , 1)
    marker:
      color: rgba(  0, 221, 51  , 1)
    showlegend: true
    hovertemplate: >-
      <span style="text-align: center; font-size: 20px;">%{y:.1f}
      KW</span><br>%{x}<extra></extra>
    texttemplate: ' %{y:.0f}'
    yaxis: y1
    line:
      width: 2
  - entity: sensor.prise_boiler_energy
    legendgroup: 2
    showlegend: true
    mode: lines
    hovertemplate: >-
    texttemplate: ' %{y:.1f}'
    yaxis: y1
    marker:
      color: rgba(   225, 255, 0   ,.2)
    line:
      shape: spline
      width: 2
      color: rgba (  225, 255, 0   , 1)
  - entity: sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel
    showlegend: true
    mode: lines
    hovertemplate: >-
    yaxis: y1
    marker:
      color: rgba(165,165,0,0.9)
    line:
      shape: spline
      width: 3
      color: ' #ffab3b '
  - entity: sensor.seba_sabri_consommation_d_energie
    showlegend: true
    hovertemplate: >-
    yaxis: y1
    textposition: bottom left
    line:
      width: 3
      shape: spline
      color: rgba ( 249, 37, 8, 0.8)
  - entity: sensor.anthony_consommation_d_energie
    showlegend: true
    hovertemplate: >-
    yaxis: y1
    line:
      shape: spline
      width: 3
      color: rgba (   0, 201, 255  , 0.9)
  - entity: sensor.alissia_consommation_d_energie
    showlegend: true
    hovertemplate: >-
    yaxis: y1
    line:
      shape: spline
      width: 3
      color: rgba (  0, 111, 255 , 0.9)
  - entity: ''
    hovertemplate: '<span style="display: none;"> <extra></extra>     '
    yaxis: y9
    texttemplate: ' Now'
    showlegend: false
    show_value: true
    line:
      width: 2
      color: rgba (   255,255,255 , 1 )
    x: $ex [Date.now(), Date.now()]
    'y':
      - 0
      - 1
defaults:
  entity:
    show_value: false
  yaxes:
    fixedrange: true
    rangemode: tozero
fn: |
  $fn({getFromConfig, vars})=> {
    const range = getFromConfig("visible_range");
    const width = range[1] - range[0];
    vars.scroll = (label, p) => ({
      args: [
          layout: {
            "xaxis.range": [range[0] + width*p, range[1] + width*p],
          transition: {
            duration: 150,
      label,
      method: "animate",
    vars.zoom = (label, h) => ({
      args: [
          layout: {
            "xaxis.range": [Date.now()-1000*60*60*h, Date.now()],
      label,
      method: "animate",
layout:
  modebar:
    orientation: v
  marker:
  xaxis:
    tickangle: 0
    minor:
      nticks: 3
      tickmode: auto
      showgrid: false
      tickformat: auto
      gridcolor: '   #454545   '
  yaxis:
    side: left
    ticksuffix: null
    showticklabels: true
    tickangle: 0
    minor:
      nticks: 4
      tickmode: auto
      showgrid: true
      tickformat: auto
    range:
      - 15
      - 35
  annotations:
    - text: |-
        $fn ({hass}) =>
          "<span style='font-size: 18px;'><span style='font-weight: bold; color: rgba( 0, 221, 51   , 1)'>"
          + hass.states['sensor.sebastien_iezzi_daily_yield'].state + "</span></span><br>"
          +  "</span><span style='font-weight: bold; font-size: 16px;color: rgba( 0, 221, 51   , 1)'>SMA kw</span><br>"
          + (hass.states['sensor.aire_acondicionado_temperature']  ? "<br><span style='font-size: 30px;color: rgba(  47, 255, 241    , 1)'>❄</span>":'')
      xref: x domain
      yref: y1 domain
      xanchor: center
      yanchor: top
      x: 1.08
      'y': 0.9
      showarrow: false
    - text: |-
        $fn ({hass}) =>
          "<span style='font-size: 18px;'><span style='font-weight: bold; color: rgba( 225, 255, 51   , 1)'>"
          + hass.states['sensor.prise_boiler_energy'].state + "</span></span><br>"
          +  "</span><span style='font-weight: bold; font-size: 16px;color: rgba( 225, 255, 51   , 1)'>EAU kw</span><br>"
      xref: x domain
      yref: y1 domain
      xanchor: center
      yanchor: top
      x: 1.08
      'y': 0.75
      showarrow: false
    - text: |-
        $fn ({hass}) =>
          "<span style='font-size: 18px;'><span style='font-weight: bold; color: rgba(  255, 187, 47    , 1)'>"
          + hass.states['sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel'].state + "</span></span><br>"
          +  "</span><span style='font-weight: bold; color: rgba( 255, 187, 47   , 1)'>CAFE kw</span><br>"
          + (hass.states['sensor.aire_acondicionado_temperature']  ? "<br><span style='font-size: 30px;color: rgba( 0, 221, 51   , 1)'></span>":'')
      xref: x domain
      yref: y1 domain
      xanchor: center
      yanchor: top
      x: 1.08
      'y': 0.6
      showarrow: false
    - text: |-
        $fn ({hass}) =>
          "<span style='font-size: 18px;'><span style='font-weight: bold; color: rgba(  249, 37, 8  , 1)'>"
          + hass.states['sensor.seba_sabri_consommation_d_energie'].state + "</span></span><br>"
          +  "</span><span style='font-weight: bold; color: rgba( 249, 37, 8   , 1)'>SS-kw</span><br>"
      xref: x domain
      yref: y1 domain
      xanchor: center
      yanchor: top
      x: 1.08
      'y': 0.45
      showarrow: false
    - text: |-
        $fn ({hass}) =>
          "<span style='font-size: 18px;'><span style='font-weight: bold; color: rgba(  0, 201, 255  , 1)'>"
          + hass.states['sensor.anthony_consommation_d_energie'].state + "</span></span><br>"
          +  "</span><span style='font-weight: bold; color: rgba( 0, 201, 255   , 1)'>AN-KW</span><br>"
      xref: x domain
      yref: y1 domain
      xanchor: center
      yanchor: top
      x: 1.08
      'y': 0.3
      showarrow: false
    - text: |-
        $fn ({hass}) =>
          "<span style='font-size: 18px;'><span style='font-weight: bold; color: rgba(  0, 111, 255  , 1)'>"
          + hass.states['sensor.alissia_consommation_d_energie'].state + "</span></span><br>"
          +  "</span><span style='font-weight: bold; color: rgba( 0, 111, 255   , 1)'>ALI-KW</span><br>"
      xref: x domain
      yref: y1 domain
      xanchor: center
      yanchor: top
      x: 1.08
      'y': 0.15
      showarrow: false
  yaxis2:
    side: left
    showticklabels: false
    title: ''
    tickangle: 0
    minor:
      nticks: 3
      tickmode: auto
      showgrid: true
      tickformat: auto
  yaxis3:
    side: left
    tickangle: 0
    minor:
      nticks: 3
      tickmode: auto
      showgrid: true
      tickformat: auto
  yaxis4:
    side: left
    tickangle: 0
    minor:
      nticks: 3
      tickmode: auto
      showgrid: true
      tickformat: auto
  yaxis5:
    side: left
    tickangle: 0
    minor:
      nticks: 3
      tickmode: auto
      showgrid: true
      tickformat: auto
  height: 500
  margin:
    l: 40
    r: 60
    t: 100
  updatemenus:
    - buttons:
        - $fn({vars}) => vars.scroll( '<', -.5)
        - $fn({vars}) => vars.scroll( '>', .5)
      direction: right
      active: -1
      pad:
        r: 10
        t: -90
      type: buttons
      x: 1
      xanchor: right
      'y': 1
      yanchor: top
    - buttons:
        - $fn({vars}) => vars.zoom( '1M', 24*31)
        - $fn({vars}) => vars.zoom( '2w', 24*14)
        - $fn({vars}) => vars.zoom( '2d', 24*2)
        - $fn({vars}) => vars.zoom( '12h', 12)
        - $fn({vars}) => vars.zoom( '3h', 3)
        - $fn({vars}) => vars.zoom( '1h', 1)
      direction: right
      active: -1
      pad:
        l: -15
        t: -90
      type: buttons
      x: 0
      xanchor: left
      'y': 1
      yanchor: top
  font:
    family: Roboto,Noto,sans-serif
    color: $fn ({css_vars}) => css_vars['primary-text-color']
  paper_bgcolor: rgba(0, 0, 0, 0.4)
  plot_bgcolor: rgba(0, 0, 0, 0)
bien merci, ta solution fonctionne parfaitement :stuck_out_tongue_winking_eye:
