Prise Zigbee non supporté
Tu as mis une config (mqtt/ clé usb) quand même ? Là il rale parce qu’il a rien
Oui j’ai ajouté ma config d’avant le probléme
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://192.168.1.73:1883
  user: mqtt
  password:
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a0512cde8a12ec11a4d920c7bd930c07-if00-port0
Et tu n’as pas ZHA qui tourne derrière ?
ZHA serais dans les modules complémentaire? Par contre j’ai bien mes dévices Zigbee qui fonctionne
Non ZHA c’est dans le core / intégrations
Avec quoi ?
Non je n’est pas d’installer ZHA ils focntionne avec HA comme avant… mais je ne peut pas acéder a Z2M
Pardon non je n’ai plus d’acces a mes devices Zigbee…
Dans la même phrase, c’est contradictoire.
Tu ne peux pas avoir 2 manières de gérer les périphériques zigbee :
  • soit c’est dans HA et donc c’est ZHA
  • soit c’est dans z2M
Mais pas les 2 et pas en même temps
Oui il me semblais que je pouvais toujours les controller avec HA mais non ils sont tous grisés
Débranche/Branche la clé usb et relance z2m
J’avais pas osé… Ok je vais faire ça
Toujours le même souci… pas cool
Zigbee2MQTT:info  2022-09-25 20:03:34: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2022-09-25 20:03:34: Starting zigbee-herdsman (0.14.53)
Zigbee2MQTT:error 2022-09-25 20:03:34: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-09-25 20:03:34: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-09-25 20:03:34: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-09-25 20:03:34: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-09-25 20:03:34: Error: spawn udevadm ENOENT
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:283:19)
    at onErrorNT (node:internal/child_process:478:16)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
tu as un backup d’avant tes essais ?
Oui c’est la que je ne comprend pas…
Quand je ré-installe mes sauvegardes avant ce probléme ça ne fonctionne pas non plus?
Je viens de tout débrancher, j’ai enfin un espoir, j’ai accès a quelque devices
Après avoir tout débranché j’ai eu qu’un seul dévice accessible donc j’ai réinstallé une ancienne sauvegarde et tout est rentré dans l’ordre whaouu…
Je souhaite maintenant essayer de faire ce que tu m’as conseillé pour qu’il reconnaisse mes nouvelle prise. Je n’installe pas le zigbee edge?
pas besoin, ça n’apporte rien de plus dans ton cas
Bien merci si j’arrive à configurer ces nouvelles prise, ce sera super. Je te tiens au courant, c’est le minimum quand même :smiley:
J’essaye de suivre le tuto mais je n’arrive déja pas a crée un fichier:
  • Crée un fichier TS0505B.js à côté de ton fichier configuration.yaml de Zigbee2MQTT.
Tu sais modifier le fichier configuration.yaml avec l’éditeur ? Bon ben tu l’utilise pour créer un fichier en plus
