Mes prises connectées indiquent une consommation de zéro watt pour ma télévision en mode veille, or avec un wattmètre, la valeur est de 15W.
Lorsque la télé est allumée, la prise mesure 130w alors que le wattmetre est aux alentours de 155w.
J’ai constaté la même chose avec mon ordinateur (tour). Lorsqu’il est éteint, le wattmetre indique environ 40W mais la prise que 4W. L’ordinateur allumé, la différence entre les 2 mesures est d’environ 20/25W.
S’agit-il d’un comportement normal ou il y a quelque chose qui cloche comme je le pense ?
Le modèle de prise est une _TZ3000_okaz9tjs
Je précise que je n’ai débuté la domotique qu’il y a environ 1 mois donc je découvre ce merveilleux et passionnant environnement.
Merci d’avance
version
core-2024.6.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.6.28-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1391
Downloaded Repositories
2
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.06.0
agent_version
1.6.0
docker_version
25.0.5
disk_total
109.3 GB
disk_used
4.4 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi3-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.4.1), ZeroTier One (0.18.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Matter Server (6.1.0), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0)
J’avoue que je n’ai jamais vérifié la consommation remontée par mes prises.
Il faudrait essayer un autre modèle pour voir s’il y a une différence. _TZ3000_okaz9tj est l’identification Zigbee. Quel est le modèle commercial ?
Il ne faut pas s’attendre à avoir un truc qui mesure la puissance avec une bonne précision quand le tarif à de l’ordre quelques € de coûts de fabrication.
Typiquement les courants faibles (genre moins de 100mA sont mals mesurés), le blindage inexistant (bonjour les interférences) , les spécifications du reste des composants avec des tolérances importantes (Résistance +/- 10%), donc au final oui ça ne mesure pas aussi finement que ton wattmètre (et encore il faut voir la qualité)
Merci,
la marque est ELIVCO. J’ai un autre modèle qui présente le même phénomène (_TZ3000_w0qqde0g), je ne trouve pas la marque dessus, juste cette indication dans HA : Quirk: zhaquirks.tuya.ts011f_plug.Plug_v2.
merci
A mon avis oui.
Mais tu peux par contre essayer de le corriger, un Template qui ajoute systématiquement +xxW par exemple, sera plus réaliste à tes yeux;
Regarde les specs de ta TV et confirme que 15W en veille c’est ce qu’indique le fabricant
Avec mes prises connectée ELIVCO chinoises (_TZ3000_okaz9tjs, les mêmes que les tiennes) payées 3€99 j’ai une bien meilleure précision. de l’ordre de quelques W, même à des très faibles consommations.
Mais quelque chose m’interpelle…
15W de consommation pour une TV en veille (sauf si elle enregistre un programme en étant éteinte), 40W pour une tour éteinte ça ne me semble pas normal.
L’antédiluvienne alimentation de ma tour qui ne s’éteint jamais totalement (elle permet des recharges USB même « éteinte ») consomme moins de 10W dans ces conditions. Ma TV qui a plus de 10 ans consomme moins de 0.5W
Au fait, il est parfaitement normal que la consommation d’un ordinateur allumé varie dans le temps. La consommation dépend de la charge, dans des proportions considérables.
Es-tu sûr de la précision de ton Wattmètre ? C’est lui que je mettrais en doute, pas tes prises.
Salut Janfi67, merci pour ta remarque.
J’ai fait une confiance aveugle à ce wattmetre depuis que je l’ai, c’etait peut etre pas une bonne chose, en effet. Je vais comparer ses valeurs avec celle de la spec de ma tv comme me l’a suggéré Pulpy Luke.
Les fabricants de TV ne sont pas des champions sur ce point. J’avais écrit un article sur ce sujet à propos de Sony ou j’étais à 28 W en veille, depuis j’ai eu des retours comme quoi d’autre modèles sont pires… Mais il y a des solutions.
Finalement, pas si mal la prise connectée : ma télé en veille consomme 0,5w selon sa spec, donc ma prise connectée a une mesure correcte, contrairement à mon wattmètre.
En tout cas merci pour votre aide, me voilà de nouveau confiant dans mon matériel (au moins sur cet aspect là). Je vais juste mettre plus de temps que prévu à l’amortir, mais c’est ce n’est pas grave du tout !
Sans vouloir jouer les Cassandre, si la précision des _TZ3000_okaz9tjs est plutôt bonne, certains exemplaires souffrent d’un défaut récurrent.
Quand elles sont en position « allumé » pendant plusieurs jour, il leur arrive de « s’éteindre » toutes seules, sans avertissement.
C’est un phénomène décrit sur les forums anglo-saxon et il n’y a pas à ma connaissance de solution.
Quand elles changent suffisamment souvent d’état, ça ne se produit pas.
J’an ai une (sur trois) qui souffre de ce mal.
