@MedaPayne Truc tout bête, tu as redémarré ta box ?
Et sur ton pc http://adresseipexterne:49152 ca donne quoi ?
Bonjour, as tu essayer par le navigateur chrome ?
Oui tout à fait la redirection de port je gère normalement… mais la c’est frustrant
Tu peux reessayer sur ton pc mais en saisissant http://adresseipexterne:49152 ?
Redepose une capture d’écran mais pas masquee type « secret services » , laisse visible 1er chiffre ip et dernier + port
Après, je me demande si dans la mesure où j’ai installé sur mon HA sur mon nas via une Vm ,si il n’y a pas quelque chose qui bloque en amont via le nas
Si tu y accede via ton reseau local ce n’est pas lié à ton installation en vm.
Quand tu fais en local http://adresseIPlocale:8123 c’est ok non ?
T’as bien renseigné la gateway dans HA ?
yes cela est ok en local avec http://adresseiplocale:8123/ , en local aussi via http://adresseippublique:49152/ x’est ok aussi
Mais en externe avec http://adresseippublique:49152/ c’est cuit
Donc tout est ok côté redirection et paramétrage.
C’est côté iphone qu’il y a le pb. Je vais pas pouvoir t’aider car je n’ai et ne veux pas d’iphone
As tu regardé le post de @WarC0zes ?
j’avais peur de cette réponse
Merci énormément pour ton temps en tous cas
Bon, j’ai tout bêtement , après m’être posé à chercher des solutions, changer le port et cela fonctionne. Je me demande pourquoi mais bon c’est les joies de l’informatique.
Merci à tous pour votre aide
Très bizarre si tu avais bien accès externe sur ton pc.
Bon, c’est réglé
T’as plu qu’à installer l’application compagnon sur ton iphone pour profiter des notifs/ localisation/ et autres .
Bonne soirée
Merci encore en tout cas …
Fatigué pour aujourd’hui mais je me demande si n’étant pas en full stack je n’avais pas déjà utilisé le 49152 pour mon serveur Plex…
Bref compagnon déjà Installé en fonctionnel Local/Externe
Bonne fin de soirée
Dans ce cas, lors de la saisie dans le navigateur de ton iphone tu aurais eu la page plex
Bonne soirée également.
Ben l’option IPV4 Full stack tu l’aurais activé, ton problème serait résolu depuis longtemps
Sans l’activer tu essayes de faire quelque chose d’impossible…
Ben en tout cas j’ai réussi……et sans IP Full stack
Je viens de trouver pourquoi je ne voyais pas le bouton nouveau sujet…Ca m’a pris du temps :).
Bref, j’ai un problème similaire à ce topic, mais avec un box Bouygues (fibre). Et suite à RESET je n’ai plus accès depuis l’extérieur. Dans l’onglet système, réseau, l’accès extérieur est désactivé et je n’ai pas accès à l’URL ensuite. J’utilise NGNINX et DUCKDNS. Je vais créer un sujet quand je pourrais, je n’ai pas trouvé ma réponse.
Merci de m’avoir lu.
tu as des conditions à faire avant de pouvoir créer ton sujet. Lire des messages, consulter des sujets… et ça te débloquera l’accès à la création de sujet.
