Problème accès externe
Bonjour!
En fait je n’est pas vraiment de problèmes…
Enfin, si!
J’ai paramétré mon accès externe avec les tutos avec duckdns et letsencrypt.
Tout fonctionne parfaitement : l’accès web en https ainsi que l’accès externe via l’appli! C’est super!
Un petit bémol : je n’ai plus accès via mon réseau local en http, il faut absolument que j’y ajoute le « S » : https…
C’est embêtant car ma tablette ne peut plus y accéder en http non plus, et sur fullykiosk mon certificat n’est pas considéré comme fiable. J’ai pu utiliser l’option « ignorer les certificats non signés », ca a permis de régler le problème mais je trouve ça bancal… De plus lorsque j’activais mon alarme alors ma tablette m’informais via tts cette activation, mais depuis ce passage en httpS, cela ne fonctionne plus…
Est ce que c’est normal ou est-ce que j’ai raté un paramétrage?
Merci!
Tu dois installer et configurer : NGINX HOME ASSISTANT SSL PROXY
Ça te permettra de te connecter en local en http.
:warning: Ne pas confondre avec Nginx Proxy Manager.
tu as un tuto, pour utiliser NGINX HA SSL Proxy.
Super!
Je vais regarder tout de suite!
Bon, n’étant pas chez moi, je vais peut être m’abstenir de faire ces modif! J’ai besoin d’y avoir accès cette semaine!
Je regarderais en fin de semaine et vous tiendrai au courant.
Est ce que c’est normal que les notification tts ne fonctionnent pas?
Merci en tout cas! :ok_hand:t2:
De mémoire j’avais du aussi installer
NGINX HOME ASSISTANT SSL PROXY pour diffuser du tts et du mp3 sur des médias player ESP32.
Bob
C’est bon j’ai enfin réussi à appliquer le tuto!
Merci beaucoup!
NB : j’ai testé le tts et ça marche! :kissing_heart:
Bon je vais passer au problème suivant!
Encore merci
