Probleme Affichage entité dans automatisation
Je rencontre un problème lors de la création d’une automatisation.
Dans les actions, je sélectionne :
Call service
puis commutateur éteindre (switch.turn_off)
mais ensuite l’UI ne me propose pas de liste d’entité d’entité ?
Voici en image :
J’ai essayé sous Chrome et firefox c’est identique.
Avant, je pouvais le faire, quelque chose a été modifié dans UI ?
Merci à tous pour votre aide.
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1439
Downloaded Repositories 56
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 228.5 GB
disk_used 27.9 GB
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Terminal & SSH (9.15.0), Samba share (12.3.2), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), MariaDB (2.7.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.10.1), Nginx Proxy Manager (1.0.1), Node-RED (18.0.5), ESPHome (2024.9.1), Network UPS Tools (0.13.2), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Let’s Encrypt (5.2.1), Linky (1.5.0), Simple Scheduler (2.5), Gazpar 2 MQTT (0.8.7), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 2
resources 44
views 30
oldest_recorder_run 21 septembre 2024 à 10:56
current_recorder_run 29 septembre 2024 à 19:51
estimated_db_size 1181.02 MiB
database_version 3.45.3
Non rien de tel de mon coté tout fonctionne sur la derniere version de HA
pareil ici , aucun soucis avec la 2024.9.3
popup8
Édit:
As-tu essayé de vider le cache du navigateur ?
sous chrome aussi, pas de soucis.
Pour vider le cache, c’est bien CTRL+F5 ?
Je comprend pas d’où vient ce problème. D’autant que si je sélectionne entrée logique sa fonctionne.
Oui,
Sous Windows, vous pouvez instantanément vider le cache de votre navigateur en tapant simultanément sur les touches Ctrl + F5 (fonctionne avec Chrome, Internet Explorer, Firefox, Edge).
Je viens de refaire le test. CTRL+F5 et redémarrage complet du PC, mais toujours pareil.
Je n’ai pas les entités pour les Switch et les Light. Ça fonctionne pour les volets et les entrées logiques.
Je ne pige pas…
Essai depuis une tablette ou un téléphone et si c’est pareil tente un redémarrage complet de HA.
Tu peux aussi tenter de passer en yaml cette partie
actions :
action: switch.turn_on
  entity_id: switch.sonoff_1000e91dd8_2
data: {}
ou
commutateur :
action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
  entity_id: switch.sonoff_1000e93212_2
Bonsoir @Tochy
Je viens de tester sur mobile, même problème.
En Yaml ça fonctionne, mais pas pratique :grin:
J’ai fait un redémarrage complet de HA, comme tu me l’as conseillé, c’est redevenu normal.
As-tu une idée du pourquoi du comment ?
Non aucune mais j’ai utilisé la méthode orange (ou autre FAI), qui te font toujours redémarrer la box quand tu les appelles même si tu l’a déjà fait 3 fois avant :rofl:
Ce qui est étrange, c’est que cela fonctionné pour les entrées logique et les volets ???
Bon, affaire a suivre…
