Problème affichage images
Suite à un petit souci je suis complètement reparti sur une base vierge de HA (installé sur pc HAOS).
Je refais donc tout à partir de zéro. Pour une raison qui m’échappe je n’arrive plus à afficher des images préalablement importées dans le dossier « www » que j’ai créé.
le chemin de l’image est donc config/www/BMW i3.jpg
pour l’appeler je tape /local/BMW i3.jpg et l’image de ne s’affiche pas…
Je sèche…
Je l’ai déjà fait plusieurs fois auparavant sans souci…
version core-2023.3.1
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
arch x86_64
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1240
Downloaded Repositories 10
logged_in true
subscription_expiration 10 mars 2023 à 01:00
relayer_connected true
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-1.ui.nabu.casa
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.01.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 219.4 GB
disk_used 3.1 GB
board generic-x86-64
installed_addons Terminal & SSH (9.6.1), Mosquitto broker (6.1.3), File editor (5.5.0)
dashboards 1
resources 6
views 6
oldest_recorder_run 3 mars 2023 à 17:35
current_recorder_run 3 mars 2023 à 22:54
estimated_db_size 29.75 MiB
database_version 3.38.5
Vire l’espace dans le nom du fichier. D’une façon générale, les espaces sont à bannir…
J’ai supprimé l’espace et essayé avec d’autres photos sans succès…
Dans file editor l’image s’affiche correctement.
File editor ça ne veut rien dire, ça lit les fichiers en direct, donc sans lien avec un quelconque moteur web.
Si le chemin et le nom est OK (coté fichier ET coté carte) alors il faut regarder le code dans le navigateur (touche F12) et chercher les erreurs 404.
Si rien alors c’est la carte qui est incorrecte
bon peut etre quand image ca ira mieux !!
essai avec une carte image pour voir si tout est ok
type: picture
image: http://192.168.2.250:8123/local/idle_art.png
tap_action:
  action: none
hold_action:
  action: none
Ça ne marche pas mieux. Il s’agit d’un problème de chemin d’accès à priori.
Si j’ouvre l’image à partir de file editor, que je fais un clic droit dessus pour copier le lien de l’image, elle apparaît sur ma carte Lovelace. Mais si j’essaie d’accéder à la carte Lovelace depuis mon téléphone, plus d’image.
Mieux que le chemin absolu, celui en relatif fonctionne tout aussi bien voire mieux (il est valable en local et en distant)…
Pas besoin de passer par là … le chemin, le nom du fichier à la main et c’est suffisant… Encore une fois l’éditeur ça n’aide plus à faire la bonne manip …
J’ai résolu mon problème…
je suis très con…
Je n’avais pas rebooté après. la création du dossier www…
merci à tous ceux qui ont pris le temps de m’aider.
