comme le titre l'indique j'ai un soucis avec l'affichage des notifications actionnables. Si je ne reçois qu'une seule notif aucun soucis les boutons d'action apparaissent. En revanche si je reçois plusieurs notifications différentes les boutons n'apparaissent pas, et si je clique sur l'une des notifications je bascule sur l'appli home assistant alors que ça n'est pas mon but. Je vous joins 2 Screenshot qui seront peu être plus explicites.
ps: mon smartphone est un xiaomi redmi note 10 pro.
D'avance merci pour votre aide
version
core-2024.9.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.46-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1430
Downloaded Repositories
43
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.09.1
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
30.8 GB
disk_used
15.3 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Studio Code Server (5.16.0), Samba Backup (5.2.0), Samba share (12.3.2), Syncthing (1.19.0), Terminal & SSH (9.15.0), ZeroTier One (0.18.0), File editor (5.8.0), Music Assistant Server (2.2.6), SQLite Web (4.2.1), Cloudflared (5.1.20)
Problème résolu c’est un problème de xiaomi qui regroupe les notifications d’une même application. Pour contourner le problème il faut modifier le « Panneau de notification » et mettre le style de notification sur Android.
