Problème Alarmo
Bonjour.
Depuis quelques jours j’ai un souci avec alarmo.
Je peu mettre en fonction l’alarme mais impossible de la désactivée. J’ai un message d’erreur.
Je contourne le problème avec un bouton qui appel le service : Alarmo Disarm.
Ça fonctionne mais ça n’est pas ergonomique.
Quelqu’un aurait une idée du problème ?
2024-06-18_11h56_14
[center]## System Information
version core-2024.6.2
python_version 3.12.2
os_version 6.6.28-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4806
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1387
Downloaded Repositories 31
logged_in true
subscription_expiration 16 juillet 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-7.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 0f60dccc03444875954a09dc675b2f0d
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 228.5 GB
disk_used 6.8 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.4.1), Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), AppDaemon (0.16.6), Studio Code Server (5.15.0), Linky (1.4.0)
dashboards 4
resources 15
views 23
oldest_recorder_run 12 juin 2024 à 06:43
current_recorder_run 16 juin 2024 à 11:08
estimated_db_size 69.75 MiB
database_version 3.44.2
Quelle est la version Alarmo
Elle doit être en v1.10.3 sinon il y avait un problème de désactivation avec les dernières versions du core HA
Et idem pour la partie core HA met a jour.
Effectivement je suis en 1.9.10.
Il faut que je la supprime pour la mettre à jour ? Je vais perdre la configuration ?
Non, tu perds rien. Faut mettre a jour a partir de HACS.
Non juste mettre a jour dans HACS et reboot de HA
Ho le nase, je n’avait jamais fait gaffe au MAJ depuis HACS :face_with_hand_over_mouth:.
Du coup je vais peut être aussi résoudre des problème avec mes cameras tapo.
Je mets à jour et je reviens :sweat_smile:
Bon bah voila. Idem pour tapo j’ai récupéré mes cameras. C’était rapide, j’aurais du demander avant de galérer :rofl:
Merci beaucoup
