Problème aléatoire avec module swipe-card
On se jette à l’eau ! C’est mon premier post. Alors merci pour vos réponses à venir.
J’ai installé le module swipe-card qui permet de faire défiler les cartes à droite ou à gauche. Pratique cela permet dans un espace restreint de faire défiler un nombre important d’informations sans que cela soit encombrant. Cela fonctionne relativement bien sauf que de façon totalement aléatoire j’ai le message suivant qui s’affiche "t.setConfig is not a function’.
Le message apparait aussi bien sur le PC que sur l’application mobile. J’ai remarqué qu’en vidant le cache le problème disparaît momentanément mais il réapparaît de façon aléatoire lors d’une prochaine connexion.
J’ai fait des recherches sur le mot clé « t.setConfig is not a function » notamment sur ce blog mais pas de réponse précise pour ce type de problème.
Une idée pour résoudre ce pb ?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Ma configuration: Raspberry pi4 8G0, SSD, HAOS core-2023.9.2 ,
faudrais mettre ton code complet avec la balise texte préformaté , pour mieux t’aider.
a première vue ton entité binary_sensor.capteur_fenetre_bureau_contact est mal aligné, faut que ca soit au niveau de - entity:.
Wouaf,! merci pour la rapidité de ta réponse !
Pour l’entité mal alignée, sans dout un mauvais copié/collé. Voici le code complet (un peu long sans doutre). En espérant qu’il n’y ait pas de nouveau un décalage !
type: custom:swipe-card
cards:
  - type: entity-filter
      - entity: binary_sensor.0x00124b0028941c57_contact
        name: Capteur Porte Terrasse
      - entity: binary_sensor.capteur_fenetre_bureau_contact
        name: Capteur Fenêtre Bureau
      - entity: binary_sensor.0x00158d000950ec5d_contact
        name: Capteur Abri de Jardin
      - entity: binary_sensor.0x00158d0009f4227a_contact
        name: Capteur Porte de Garage MOOS
      - entity: binary_sensor.0x00124b0029326951_occupancy
        name: Détecteur Hall Entrée
      - entity: binary_sensor.0x00124b002931cc68_occupancy
      - entity: binary_sensor.0x00158d00093e9016_occupancy
      - entity: binary_sensor.0x00158d00094119c0_occupancy
        name: Détecteur Salle à Manger
      - entity: light.ampoule_hue_garage
        name: Ampoule du Garage
      - entity: switch.0xa4c138a9097458ff
      - entity: switch.prise_sam
        name: Prise Salle   Manger
      - entity: switch.tapo_garage_notifications
        name: Caméra Garage avec notification
      - entity: sensor.myups_etat
    title: Eléments actifs
    state_filter:
      - 'on'
      - Online
    card:
      type: entities
      show_header_toggle: false
  - type: entities
      - entity: binary_sensor.capteurs
        secondary_info: last-changed
      - entity: binary_sensor.detecteurs
      - entity: light.lumiere
        secondary_info: last-updated
      - entity: switch.prises
        secondary_info: none
        name: Caméra Garage avec notification riche
    title: État général des appareils
    state_color: true
      - entity: sensor.0x00158d000950ec5d_battery
        name: Pile Capteur Abri de Jardin
      - entity: sensor.0x00158d0009f4227a_battery
        name: Pile Capteur Porte MOOS
      - entity: sensor.0x00124b0028941c57_battery
        name: Pile Capteur Porte Terrasse
      - entity: sensor.capteur_fenetre_bureau_battery
        name: Pile Capteur Fenêtre Bureau
      - entity: sensor.0x00124b002931cc68_battery
        name: Pile Détecteur Cuisine
      - entity: sensor.0x00158d00093e9016_battery
        name: Pile Détecteur Escalier
      - entity: sensor.0x00124b0029326951_battery
        name: Pile Détecteur Hall d'Entrée
      - entity: sensor.0x00158d00094119c0_battery
        name: Pile Détecteur Salle à Manger
    state_filter:
      - operator: <
        value: 40
    card:
      type: entities
      title: Piles à surveiller (< 40%)
La carte swipe-card est bugger suivant les cartes utilisé. Pour contourner le problème, j’utilise la carte vertical-stack.
ton code modifier, avec l’ajout des vertical-stack, dit moi si c’est bon ?
Chez moi c’est bon en tout cas :stuck_out_tongue:
cards:
  - type: vertical-stack
    cards:
        state_filter:
          - 'on'
          - Online
        card:
          type: entities
    cards:
      - type: entities
        state_color: true
    cards:
        state_filter:
          - operator: <
            value: 40
        card:
          type: entities
J’ai recopié ton code. Jusqu’à présent (une dizaine de déconnexion, reconnexion) le problème ne s’est pas reproduit. Super. Un grand merci pour ton aide. Je retiens ton moyen de contournement (utilisation de carte vertical-stack) pour une prochaine intégration de la carte swipe-card. :slight_smile: Bonne soirée.
Met en resolu si c’est bon.
solution icone
Aïe, je croyais le problème résolu suite aux conseils de War0zes, mais il n’en est rien. Le message s’affiche de nouveau :frowning: et quelque soit l’environnement (PC, tablette, mobile). Le problème est toujours aléatoire et sans logique évidente.
Est-ce une carte connue pour son instabilité où doit elle être utilisée suivant un contexte particulier ?
Merci de vos retours.
Le problème semble résolu. Pour cela j’ai débuté le script en y déclarant d’abord une carte vertical-stack (avec une seule ligne) puis seulement après j’ai incorporé ma carte swipe-card
cards:
  - type: custom:swipe-card
    start_card: 1
    parameters:
      init: true
      pagination:
        type: bullets
        clickable: true
      effect: cube
      grabCursor: true
      cubeEffect:
        shadow: false
      loop: false
      roundLengths: true
      speed: 650
      spaceBetween: 20
      threshold: 7
      coverflowEffect:
        rotate: 80
        depth: 300
      scrollbar:
        hide: false
        draggable: true
        snapOnRelease: true
        autoheight: true
    cards:
        cards:
