Bonjour, j’ai un problème d’alimentation électrique avec un ESP32, donc je ne sais pas si je suis vraiment au bon endroit pour en parler.
Juste j’aimerais avoir un ESP32 connecté à mon HA en Wifi.
Cette ESP32 serait sur un balcon et j’ai vu qu’il était possible d’en alimenter un par énergie solaire et une batterie.
J’ai suivi ce tuto qui explique plutôt bien la démarche à suivre.
Je dispose donc de :
- Un ESP32-WROOM-32
- Un MCP1700 3302-E
- Un condensateur électrolytique 100uF
- Un condensateur céramique 100uF
- Un TP4056
- Une pile Lithium 18650 3.7V 3000mAh
Mon circuit marche plutôt bien et j’ai bien un courant de 3.3V en sortie mais une fois que j’alimente mon ESP32 avec, le courant chute et mon ESP reboot en boucle (la LED clignote).
J’ai vu que le problème pourrait venir d’une tension trop faible de 250mAh délivré par le MCP1700 et que l’ESP pour se connecter au Wifi aurait besoin de 400mAh…
J’aimerais donc savoir si quelqu’un serait me dire ou est mon problème et comment le corriger.
Merci d’avance
