C’était juste pour être sûr, il ne faut pas préciser le port 8123.
Je suis chez Sosh en mobile et j’accède à mon HA depuis l’extérieur, mais je n’utilise pas DuckDNS, que je ne connais pas.
J’essaierai cet addon avec une install propre dès que j’aurai 1h devant moi. Je rapasserai par là pour te tenir au courant.
Et bien en fait j’ai réussi, ça marche !!!
En fait, je ne sais pas si c’est très « académique », mais j’ai contourné le problème en redirigeant mon port 8123 vers 443 sur ma box et en ajoutant :8123 à la suite de mon NDD Duckdns et je peux maintenant me connecter avec ma sim Sosh.
Par contre, ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais expliquer pourquoi ça marche.
En tout cas merci pour l’aide et le temps passé. (c’est cette histoire de de port 8123 qui m’a aidé à résoudre le problème.)
Par contre, désolé mais je ne sais pas comment passer le sujet en résolu.
(enfin si entre temps personne ne me dit que c’est une hérésie de rediriger le port 8123 vers le 443 ?)
moi je me connecte avec https://****.duckdns.org:8123 et pas autrement. J’ai le port 8123 >8123 et 443>443 ouvert.
J’avais assez 8123>443 , ca fonctionner sans le port pour se conecter mais google assistant arrivez plus a communiquer avec HA. Donc j’ai remis chaque port ouvert séparé.
du moment que tu utilise duckdns , tu ne peu que te connecter en https et le dns. Appart sur chrome ou tu peu te connecter en local ( https://homeassistant.local:8123) , sur l’appli on peu pas.
Bonjour @Elekrea
je suis presque exactement avec ta conf :
Mobile avec Double Sim Sosh et SFR.
HA avec accès externe par duckdns (add on tout inclus).
J’utilise habituellement ma 4G SFR.
Pour voir j’ai fait l’essai de me connecter via Sosh, et ça a marché. Pas de blocage.
Donc ça ne semble pas être une non-ouverture de port coté Sosh, sinon j’aurais la même chose.
Autres possibilités :
via Sosh, tu n’es pas vraiment connecté au net : as tu essayé d’accèder à ton HA via la page web classique (pas l’appli)? d’autres applis ou page Web fonctionnent?
c’est peut-être le serveur DNS Sosh qui bloque duckdns : Essayes via la page web avec ton IP exacte de la maison et le port 8123. : mais là aussi, je serais affecté…
tant mieux en tout cas si tu as trouvé un moyen de contourner le problème.
Oui, j’avais essayé par le navigateur et j’avais le même symptôme.
Je n’avais pas essayé avec l’IP exacte de la maison, mais comme tu dis, vu que c’est réglé…
Merci à tous.
