Après avoir fait des essais de HA sur un RPi3 puis un vieux NAS, je me suis pris un RPi4, avec un SSD pour partir sur une installation « définitive », maintenant que je savais un peu ce que je voulais.
Tout est ok avec HA, aucun message d’alerte dans les logs.
Je n’ai pour l’instant pas grand chose d’installé sur celui-ci (HACS, File editor, Samba share, Terminal et SSH, Duckdns, MariaDB, Nginx Proxy Manager)
Aucun souci pour accéder en http ou en https, depuis chez moi ou même en extérieur. (avec un NDD Duckdns et Nginx)
Cependant, mon problème est le suivant : sur mon tel mobil, j’ai deux SIM. Une SFR et une Sosh.
Aucun souci pour me connecter à Companion ou par Chrome que ce soit en Wi-FI ou depuis la SIM SFR, mais impossible d’accéder à HA lorsque je passe sur ma SIM Sosh. Impossible non plus depuis le tel de mon épouse, qui est auchi chez chosh.
J’ai parcouru les forums de la commu’ francophone et anglaise et même si je trouve des problèmes quasi similaires, aucun comme le mien.
J’ai essayé plusieurs méthodes : NDD Free (j’ai une Freebox Pop) avec Let’s Encrypt, NDD Duckdns seul et maintenant Duckdns + Nginx (mon certificat étant généré par Nginx), mais rien n’y fait… quand je veux connecter Companion avec l’adresse Duckdns sur ma sim Sosh, ça « mouline » un moment, puis : « Impossible de se connecter… Une erreur s’est produite lors de la connexion… Veuillez vérifier que les paramètres… »
Je vous remercie par avance de l’aide que vous pourriez m’apporter, je désespère.
D’abord page blanche avec barre de progression qui n’avance pas, puis logo HA avec « loading data » et enfin « Unable to connect to Home Assistant »
Si c’est un problème réseau Sosh, il devrait y avoir d’autres utilisateurs impactés, non ? Je ne dois pas être le seul à utiliser HA depuis Sosh ?
c’est pas les port qui sont bloquer sur la 4g de chez sosh ?
Moi j’ai un abo free 4g illimité dans un router huawei b715, mais les ports son fermé et impossible de me connecter de l’exterieur. Donc je passe par mon abo adsl qui rame a mort
j’ai duckdns avec ssl, je peu me connecter en local par chrome du pc ou tablette mais impossible par l’application compagion. Obliger d’avoir le https pour ce connecter sur l’appli.
Les port 4G Bloqués ? Sur le tel ?
J’avoue ne pas bien comprendre. A la maison c’est une Freebox et pas de souci pour attaquer HA en https, c’est juste depuis le mobil avec sim sosh que cela pose problème.
voici la liste des ports ouverts chez sosh:
21 ftp
23 telnet
25 smtp
53 dns
80 web
110 pop3
119 nntp
143 imap4
443 web-secure
554
la tranche de 6660 a 6669
le port msn
le port ICQ
le port jabber
993 pop-secure
995 imap-secure
comme tu te connecte en 8123 , beh sa bloque vu qui l’est pas ouvert et impossible a ouvert sur ces offres.
Cela m’embête un peu, j’aime bien la qualité de leur réseau. J’étais chez Free et franchement je ne captais pas grand chose… alors j’ai changé, il y a moins d’un mois. En plus, il faudrait que je fasse de même pour mon épouse, ma fille…
Franchement, je suis le seul utilisateur HA à avoir un mobile Sosh et à avoir ce souci ?
Mais c’est pareille chez tous les opérateurs 4G je pense. Moi je suis chez orange et en 4g je peu me connecter sur mon ha a la maison. Seul solution, passez en wifi sur une box avec adsl ou fibre.
La demande, de ce que j’ai compris, c’est depuis le téléphone à l’extérieur, arriver à aller sur HA qui lui est sur un adsl/fibre free.
Donc, ce n’est pa une histoire de ports ouverts/accessibles en entrée mais ce que sosh laisse passer en sortie.
Etant donné les contraintes précédentes, il faudrait que tu utilises nginx comme reverse proxy pour qu’il serve le contenu du port 8123 de ton host HA sur le(s) port(s) 80/443 de ta freebox.
C’est pas compliqué à faire si tu peux accéder au fichier de config de nginx.
as-tu la possibilité d’ouvrir le port 443 sur ta freebox server, ou ce port est-il déjà utilisé par une autre application ?
Je ne sais pas comment acceder au fichier de conf de nginx.
J’utilise Nginx Proxy Manager. Après avoir installé l’addon, j’ai ouvert l’interface utilisateur web, j’ai ajouté un « proxy host » en le configurant comme ceci :
Domain name : mon NDD Duckdns
Forward Hostname / IP : l’ip de mon Raspberry où est HA
Forward Port : 8123
J’ai coché : websockets support
Puis dans l’onglet ssl, j’ai renseigné mon NDD Duckdns et coché « Force SSL ».
Enfin sur ma box, j’ai une redirection des ports 80 vers 80 (en TCP) pour l’ip de mon Raspberry et des ports 443 vers 443 (en TCP) pour aussi l’adresse du Raspberry.
S’il y a d’autres manip’ à faire, allez-y, je suis ouvert à tout essayer.
