Oui et c’est ce que je ne trouve pas malheureusement… c’est compliqué, je me creuse la tête dessus…
Rien dans configuration->Journaux ?
Ah c’est intéressant.
Ajoute une ligne à la fin de ton configuration.yaml:
stream:
Il faut redémarrer pour la prise en compte
Je vais essayer ça ce matin ! Merci !
Essayer et toujours le même probléme…
J’ai la même caméra. Pour que ça marche, j’ai dû faire la configuration manuelle.
Une fois le fichier configuration.yaml mis à jour et HA redémarré, faut supprimer l’intégration qui a été faite automatiquement et passer par le menu « Ajouter l’intégration ».
De mémoire, il était aussi nécessaire d’ajouter une URL externe dans configuration.yaml.
homeassistant:
external_url: "..."
Je vais tester ça merci beaucoup !
l’URL externe tu le trouvés ou?
L’URL externe c’est l’URL que tu utilises pour accéder à home assistant en dehors de ton réseau local.
Visiblement soit c’était pas nécessaire pour le flux vidéo, soit tu as trouvé.
J’ai pas encore configurer pour l’externe donc. Mais je verrais au moment de ça. Merci en tout cas !!!
