Probleme appairage ConBee II, ZHA
Bonjour à tous.
J’ai installé une clé usb CC2531 dans Home assistant pas de soucis pour appairer mes périphériques
Je souhaite utiliser à la place une ConBee II.
L’installation c’est bien passée, mais impossible d’appairer les périphériques.
Dans l’onglet matériel je vois bien ma Conbee2 sr0 (TTYACMO)
la clef cc2531 ttyACM1 sr1
System Health
version core-2021.11.5
python_version 3.9.7
os_version 5.10.75
arch x86_64
can_reach_cloud pending
host_os Home Assistant OS 6.6
supervisor_version supervisor-2021.10.8
docker_version 20.10.8
disk_total 30.8 GB
disk_used 2.2 GB
board ova
installed_addons Duck DNS (1.14.0), Node-RED (10.2.0), Samba share (9.5.1)
Lovelace
dashboards 1
resources 0
views 1
Merci pour votre aide.
Sébastien
Dans la conf du module deCONZ tu as bien indiqué la clé ?
Je n’utilise pas le module Deconz. (Impossible d’y ajouter les devices.)
J’avais essayé avant avec ZHA sans soucis.
Mes deux clefs sont visibles
L’appairage avec la clef CC2531 se passe bien
Mais impossible d’appairer des nouveaux devices avec la Conbee2.
J’ai essayé en supprimant la CC2531, en supprimant tous les devices, et recommencer à zéro avec la conbee2.
Impossible d’appairer les Devices :thinking:
Ma configurateur est basée sur un Nas synology DS 920+
Une VM Debian.
Dans la VM de mon nas je vois bien les deux clefs Zigbee.
Merci pour le coup de main
Sébastien
Salut.
Juste pour lever le doute : les 2 clés ne peuvent pas être utilisées par la même intégration en même temps.
La règle c’est 1 intégration pilote 1 clé. C’est tout
Je confirme, il n’y a qu’une seule clef qui est utilisée.
Avec la CC2531, les équipements sont reconnus et fonctionnels en 2 minutes.
Si Je refais le même exercice sans la CC2531 et avec la conbee2, impossible de voir les périphériques.
La conbee2 est bien reconnue, mais elle ne voit pas les équipements quand j’essaie de les reapperer avec.
Merci pour ton aide.
Belle journée
Hello.
Donc comme souvent il faut repartager la configuration et les logs.
Constater que ça ne fonctionne pas c’est trop juste pour proposer une idée, ça revient à jouer aux devinettes
Ci dessous mes éléments de configuration:
Les deux passerelles USB visibles dans la VM de mon Nas Syno
Les deux mêmes passerelles visibles dans HA (matériel )
Avant que je supprime les associations de mes périphériques avec la CC2531 pour retenter avec la conbee2, y a t’il un avantage d’utiliser la conbee2 plutôt que la CC2531?
pour le futurZigbee3 ?
que me conseil tu?
Merci pour ton aide
A toi de voir, mais il n’y a pas plus que ce que tu indiques déjà . En tout cas, c’est pas ce qu’on utilise pour voir ce qui ne va pas. Les logs tracent l’erreur, et la conf aide à comprendre les logs. Sans aucun des deux, …
aucun à mon avis
Zigbee3 le futur ? ça existe depuis 2005 … Le futur s’appellera Matter.
ça fonctionne avec la cc2531 => laisse comme ça
Et pour Matter donc?
Ma confe
System Health
os_version 5.10.75
arch x86_64
supervisor_version supervisor-2021.12.1
disk_total 30.8 GB
disk_used 2.3 GB
board ova
installed_addons Duck DNS (1.14.0), VLC (0.1.3)
Lovelace
dashboards 1
resources 0
views 3
Pas dispo avant au moins 6 mois … donc bon et pour faire de plus ???
Si pas plus d’avantage ou fiabilité avec la conbee2, je reste comme celà.
ça m’explique pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec la conbee2, juste pour mon info perso.
Merci pour ton aide
Belle soirée et bon weekend
Bonsoir,
J’ai cette erreur pour obtenir les infos matériels pour récupérer le chemin /dev/serial/by-id
Je suis en Docker, est-ce pour cela ?
Je n’arrive pas à lier ma clé Conbee II à ZHA via ttyACM0
1ere fenêtre ZHA
2nde fenêtre ZHA
3eme, c’est là que j’ai le souci
J’ai tenté de remplir manuellement la ligne comme suit :
/dev/ttyACM0 - ConBee II, s/n: DE2462990 - dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
ou
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2462990-if00
ou
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2462990-if00, s/n: DE2462990 - dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH - 1CF1:0030
Mais rien ne fonctionne !
Auriez-vous une idée ?
