J’ai fait l’acquisition récente de têtes thermostatiques SONOFF TRVZB.
Le problème étant au moment de l’appairage des têtes, je suis la procédure :
- Z2M en mode appairage
- La TRV installée sur le radiateur affiche OF, je reste appuyer sur le bouton centrale pour la mettre en mode appairage
- Z2M m’indique que la tête a été trouvé, tout va bien.
La TRV est affichée en disponible dans Z2M, la card thermostat apparait bien dans HA, mais aucune donnée rafraichie ni envoyé à la TVR depuis Z2M
J’ai tenté d’effectuer un Factory Reset (enlever les piles, rester appuyé sur le bouton au moment de remettre la pile) puis refaire l’appairage de la tête en « la titillant » tourner sur le bouton, appuyer dessus plusieurs fois pendant l’interview) :
Cette fois-ci elle apparait en indisponible dans Z2M, pas de remontée ni d’envoie de données dans Z2M, et la card dans HA affiche une erreur.
J’ai tenté avec plusieurs tête (acheté lot de 4) même problème à chaque fois…
J’ai beau chercher sur le forum, je n’ai pas trouvé de solution à mon problème, je commence à désespérer.
Merci d’avance pour vos retours
| version | core-2025.1.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.73-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1503 |
| Downloaded Repositories | 5 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 6.7 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | vmware |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Terminal & SSH (9.16.0), Z-Wave JS UI (3.19.0), Matter Server (7.0.0) |
| dashboards | 3 |
| resources | 2 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 18 janvier 2025 à 15:13 |
| current_recorder_run | 30 janvier 2025 à 09:38 |
| estimated_db_size | 78.09 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
