Probleme apres lancement de l'addons zigbee2MQTT
Bonsoir,
Dans le journal lors du lancement de zigbee2MQTT j’ai plusieurs messages qui sont apparue.
"Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Nosuch or directory, cannot open /dev/ttyACM0 ‹  ›
une idée ?
Merci par avance
Le tutoriel d’origine
[center]## System Health
version core-2021.12.5
python_version 3.9.7
os_version 5.10.63-v8
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.18.0
Available Repositories 930
Installed Repositories 2
can_reach_cloud failed to load: timeout
host_os Home Assistant OS 7.0
supervisor_version supervisor-2021.12.2
docker_version 20.10.9
disk_total 109.3 GB
disk_used 3.0 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.2.2), Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), Duck DNS (1.14.0), Mosquitto broker (6.0.1), Zigbee2mqtt (1.22.1-1)
Lovelace
dashboards 1
resources 0
views 1
[/center] Comment récupérer ma configuration : Dans votre HA, Menu latéral `Configuration` > `Info` > bouton copier > `Pour Github` ![image|648x167, 75%](upload://1ietIxFU6nXP1GFrJTzwc2mh0j2.png) ___
Peux tu nous donner les informations dans ‹ matériel › depuis Home Assistant
Dans HAOS ca doit etre dans superviseur , hardware et les trois petits points (je crois)
Il a l’air de dire qu’il n’a pas acces a la cle alors peut etre que le chemein n’esg pas celui par défaut.
Ton erreur te dit qu’il arrive pas a ouvrir « /dev/ttyACM0 » qui correspond au port de ta cle mis dans z2m donc vérifie si sur ha dans matériel tu a bien ta clé et sur quel port dans le cas ou ça a changer modifie ton adonne ou change de port usb
hésite pas a débrancher rebrancher ta clé
Bonjour;
J’ai effectivement changé le chemin, j’ai mis celui-ci ’ /dev/ttyUSB0 ’ cela ne vas pas poser de problème ?
Et en changeant comment savoir si c’est bon ? j’ai plus d’erreur mais lorsque je recherche dans mes périphériques rien ne ce passe au bout des 254 secondes
Il faut changer avec celui qui est recinnu par HA. Dans le chemin donné plus haut. Normalement si c’est le bon il faut essayé d’appairer un appareil via sa propre procédure.
Problème résolu.
Je pensais qu’il fallait attendre. Que les appareils apparaissaient d’eux mêmes. Enfin de compte un appuie de 5sec afin de les voirs apparaître.
Merci à tous de votre aide
Effectivement, sans appairage tu finirais par avoir le contrôle du Zigbee des voisins :wink:
